查看: 1076|回复: 5
4G6省电的油门和螺距曲线数据
发表于 2010-2-24 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此数据对飞行时间影响很大,被我调乱了。改回到说明书中的推荐配置也不很理想,室温20度的飞行时间只有3分半。
电池也只飞35个起落,以前可以飞6分半,差别太大:em18:
哪位模友有出厂时NORMAL模式数据或者配置比较好的数据。
发表于 2010-2-24 21:54 | 只看该作者
奇怪,我认为油门和螺距曲线对飞行时间引响不会很大
 楼主| 发表于 2010-2-25 19:35 | 只看该作者
你将螺距曲线整体调整10个点看看就知道效果了
发表于 2010-2-26 01:02 | 只看该作者
老兄,数据参考起不大作用,用原浆和木浆和碳浆都会有区别,还那横轴垫圈是否磨损大晃得厉害。。。只能按照官方那数据的基础上,慢慢调试出最佳状态。。。
飞机小,加上这种旋翼头实在对螺距和油门曲线配合很敏感!!
实在调不好试试换付新浆,说不定会有惊喜:)我惊喜很多次了!
发表于 2010-4-20 22:59 | 只看该作者
参考数据不一定能用…
试着调小油门,增大螺距,就按楼上整个调整十个点看看
参考数据不一定能用…
