小台钻+台钳变铣床?
/ 2 页
小台钻+台钳变铣床?
oxxxxo
oxxxxo
发表于 2010-9-6 12:16
倒序浏览
加工件时有45#钢,硬铝件,有时需钻孔1MM——10MM,深度10CM左右,或切割开槽等,
在淘宝看到有“小台钻+台钳变铣床”的机器,不知道如何选择,钻和刀需要特别要求不?
品牌,型号,大小怎么选择,请DX指点,凡知道的都请赐教。多谢!
回贴是美德哦。
小孔利器精选
2010-09-08
小台钻+台钳变铣床?
2010-09-06
【论坛活动大全】
qf1973
qf1973
发表于 2010-9-6 13:02
回贴是一种美德
tompush
tompush
发表于 2010-9-6 13:18
楼主和我一年前的状态是差不多的,现在我已不看这种东西了,在看7045了,而且我的计划是明年搞定铣,铣就是铣,不可能用别的什么东西去完全代替,还是老话,花多少钱,办多大的事:em15:
【网上礼节十条】
Lancrey
Lancrey
发表于 2010-9-6 13:19
应该能用
但要小心着用。
淘宝那个“小台钻+台钳变铣床”,从面相上看机件有粗糙的嫌疑,运转容易松阔,加工会抖,抖的话很容易弄坏刀具。要不抖,只能很慢的加工,最后用得不耐烦又得换工具。
xiaoyi888
xiaoyi888
发表于 2010-9-6 13:19
铣木头和塑料勉强可以
oxxxxo
oxxxxo
发表于 2010-9-6 13:38
劳烦各位DX说的详细点具体点嘛,什么状况是可以的?什么又不可以?小投入怎样高汇报率?这厢有礼了。
oxxxxo
oxxxxo
发表于 2010-9-6 13:40
7045不知道是什么哦?
疯人院里一青年
疯人院里一青年
发表于 2010-9-6 13:54
那个干45#钢会急死人的。。。。。
干铝快了估计都抖
ct_dev
ct_dev
发表于 2010-9-6 14:00
这种小台钻我有一台,垃圾,主要垃圾在电机,立柱(太软变形),钻个厚铝合金的小孔都有可能卡住的.钻3mm铁板100%会卡.
楼主不要抱幻想了.
red007123
red007123
发表于 2010-9-6 14:01
呵呵,胖子操作小台钻+台钳变的铣床,立马变"肉松"
呵呵,胖子操作小台钻+台钳变的铣床,立马变"肉松":em17:
equatorz
equatorz
发表于 2010-9-6 14:12
这套我买过,垃圾的价格买垃圾的台钻配垃圾的台钳
台钻主轴径向晃动十分严重,轴头完全缩在里面时大概晃动两毫米左右(用手轻轻的就可晃动),完全伸出来后有半公分左右,我在25mm厚的板上钻孔,上面两孔中心距36mm,到了下面就变成34mm了,并且倾斜的方向每次还都不一样,台钳做工挺粗糙,燕尾铣得很差劲,移动时会有明显的左右(相对运动的方向)晃动
根据以上经验,此套装改电脑机箱及在薄板上打洞等还是可以胜任的,想升级变铣床还是很令人发指的
大锤
大锤
发表于 2010-9-6 14:41
建议楼主多翻翻老帖,挖挖坟!
:em15:
mzj227
mzj227
发表于 2010-9-6 14:59
对付钢的就别想了,对付木头还可以。
fennek_s
fennek_s
发表于 2010-9-6 15:30
垃圾台钻配上垃圾台钳。实际使用只能做点粗糙活。
问题就在于台钳跟台钻的精度着实不高。
想要整好要花大把时间。前阵论坛上那谁说买了一个十字台钳在家整了一个星期勉强才能用来?可见一斑。
fennek_s
fennek_s
发表于 2010-9-6 15:48
升降杆与电机头之间有可能因为误差产生横向摇摆,电钻头因为本身设计或者结构问题产生横向摇摆而产生误差。
钻头在下降过程中并非呈90度直角,对不准中心点,这在钻深孔时越往深处越会导致非常悲哀的误差。
台钳底座与台钻底座平台可能会产生水平误差,导致工件实际水平倾斜,这个就要靠自己一点点找平。
台钳本身做工拙劣导致燕尾槽内壁粗糙影响精度。
丝杆精确度低,回差超级巨大。
我觉得基本上你想做点精巧活就得……全部砸了重塑。从头到尾。。我就这种感觉。
fanlulu
fanlulu
发表于 2010-9-6 19:40
看楼主具体用途和要求了。如果对工件精度要求不高,找个质量好的台钻加上个100多的十字钳子也勉强可以用。但如果想效果好就两点要么买老钻改,但这样钱也不少,只不过不是一下子拿出那么多可以慢慢的攒。钻的主轴要改,要买真正的十字托板还有精密平口钳等等等 这个过程是很烦闷的,对自己是个极大的考验。等搞好了算算帐和买新的差不多了。不过搞好后能学到很多东西。 最后说句,如果喜欢折腾就用老钻改,前提是老钻,重量要足,立柱要粗。你要是用现在出的那200多的台钻我劝你还是算了吧,不如换成一元的硬币做在池塘边慢慢扔下去能陶冶情操那,还有面子了,说不定池塘就因你这一行为而出名那。
我的正在进行中,花费有1000多了快能买一般的7016了。但改好后绝对比大多厂出的7016要强。反正有时间,我就慢慢玩了。
lysgyx
lysgyx
发表于 2010-9-6 20:06
放弃这念头吧,干什么活用什么机,看LZ的要求,这种东西不适用的。:em15:
oxxxxo
oxxxxo
发表于 2010-9-6 20:57
回复 16楼 fanlulu 的帖子
“不如换成一元的硬币做在池塘边慢慢扔下去能陶冶情操”
这是典型的“行为艺术”呀!大家一起来把!来个全球效应,会比做模型来得更大的成就感的!
八三四一
八三四一
发表于 2010-9-6 21:01
不行 铣木头全不好用
fanlulu
fanlulu
发表于 2010-9-6 22:03
回复 18楼 oxxxxo 的帖子
不要取笑哥,哥只是开个玩笑。
/ 2 页
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
