查看: 2112|回复: 13
新手请问小xy行程的铣床如何铣大尺寸平面?
发表于 2009-12-19 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,好多工具机的钻铣托板的行程都只有一点点,请问如何铣大尺寸平面呢?:em22:
发表于 2009-12-19 22:59 | 只看该作者
漂移。
发表于 2009-12-19 23:05 | 只看该作者
用等高垫块,移位接刀
 楼主| 发表于 2009-12-19 23:59 | 只看该作者
那,比如在一个500mm*100mm*10mm的铝板上精确定位打孔,要怎么做呢:em22:
发表于 2009-12-20 00:20 | 只看该作者
记得有一个和虫子一样的“超牛雕刻机”,那个思路可以参考
就是说,没有托板的概念了,可以无限大
发表于 2009-12-20 09:26 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2009-12-20 00:20 发表
就是说,没有托板的概念了,可以无限大
给个连接..............
发表于 2009-12-20 10:04 | 只看该作者
原帖由 cjmyr 于 2009-12-19 23:59 发表
那要看床子的行程和需要打的孔的间距。如果间距超过床子的行程,需要增加工艺垫板,上面要有精确的孔位,把要打孔的板和工艺垫板可靠联接,如粘结,压板固定,然后利用工艺垫板进行移位,回转(利用工艺板上的孔与另外的工艺垫板进行销孔配合),就可以了,关键是这些工艺垫板的销孔配合精度以及机床精度
发表于 2009-12-20 11:27 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-12-20 12:36 | 只看该作者
原帖由 活到老学到老 于 2009-12-20 09:26 发表
给个连接..............
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=324672&extra=page%3D1
发表于 2009-12-20 12:49 | 只看该作者
做个延长座,比如像这个
发表于 2009-12-20 14:29 | 只看该作者
楼上的相当于加多一个滑台了??:em22:
 楼主| 发表于 2009-12-21 03:34 | 只看该作者
回复 10楼 NOMO012000 的帖子
我是打算弄个AT125之类的小东西,那个延长座那个增长的部分,放不进去啊:em15:
发表于 2010-4-3 23:32 | 只看该作者
加一个滑台!学习了
发表于 2010-4-4 02:00 | 只看该作者
超过行程的东西,不管用了什么方法必然会损失精度,这是无可以厚非的。:em15:
