查看: 1194|回复: 4
飞梦V3发射部分电流测试
发表于 2010-4-15 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于拿到飞梦V3的DIY版本了,据说采用了开关电源技术,发射机消耗功率大幅下降,准备测试一下看究竟耗电如何。
测试设备:6EXHP(已改两用),0-20V/3A可调稳压电源,胜利VC9807A+数字万用表,飞梦V3 DIY发射模块。
测试过程:将V3发射改装到6EX上,用稳压电源给6EX供电,将VC9807A+调到200MA档串入供电回路。
飞梦厂方提供的供电范围为6-18V,调节供电电压在15V-6V之间变化(本来想将电压调节范围扩大到18V-6V,担心我的6EX承受能力,因此只调到了15V),记录下各档电流,如下表所示:
供电电压
整机电流
现象
15V
55.49mA
工作正常
12.6V
60.88mA
工作正常
12V
62.29mA
工作正常
11.1V
64.83mA
工作正常
10V
68.88mA
工作正常
9.5V
70.61mA
工作正常
9.0V
73.16mA
工作正常
8.5V
76.04MA
控开始报警
7.0V
84.59mA
控不断报警
你问我为啥没有6.5V和6V的测试,因为此时控已不工作了。
上表电流包含了控本射的电流。
可见,飞梦采用开关电源后,功耗控制相当优秀。以1000MAH的3S锂电满电供电为例,从12.6V放电到11.1V电流一直低于65MA,可连续工作至少1000/65=15.38小时。
同时,采用开关电源后,可保证在整个正常工作电压范围内,输出功率稳定,降低失控风险。
发表于 2010-4-15 22:16 | 只看该作者
2200mah的锂电的路过。。。:em15:
30多个小时的使用时间,能飞到外太空逛一圈然后回来了
发表于 2010-4-15 22:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-16 00:21 | 只看该作者
原帖由 valiantzhengyi 于 2010-4-15 22:37 发表
2200mah的锂电的路过。。。
Zhengyi老大不是以前很能说吗,现在怎么变成复制回帖了?:em15:
发表于 2010-4-16 11:10 | 只看该作者
我几个星期都没换过控电了,每天1小时左右
