查看: 960|回复: 6
晕~~iPhone4都用上6轴陀螺了 看最后一句
发表于 2010-6-8 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先从硬件来说,内装采用跟 iPad 一样的 A4 CPU / SoC,屏幕用的也是 IPS 面板,苹果还取了个绰号,管他叫视网膜屏幕(Retina Display),尺寸一样是 3.5 吋,分辨率达 960 x 640(惊人的 326ppi,高于人眼所能辨识的上限,也是他名字的由来),对比 800:1;网络方面支持 GSM / UMTS / HSPA(HSDPA 7.2Mbps、HSUPA 5.8Mbps);相机外挂 LED 闪灯、背照式感应组件(强化低光源的画质表现)、五百万画素、5x 数字变焦、720p / 30fps HD 录像,内建视讯镜头,WiFi 802.11n。
设计上面来说,机身正反两面都是玻璃,而最特别的部份,是周围的不锈钢边边,里头竟然塞满所有的天线(WiFi、蓝牙、GSM 等),厚度比 iPhone 3GS 还要薄上 25%(仅 9.3mm);内在多挤出来的空间,苹果主要是拿来塞电池,也让待机时间拉到 300 小时(嗯...),3G 通话 7 小时、上网 6 小时,WiFi 上网、观看影片十小时,听音乐则是 40 小时。
软件方面,虽然屏幕解机度变高,但是比例一样,也因此对于现行软件的转换开发上,比较单纯一点,要将软件转成高解析,也不会耗费开发者太多功夫;另外新的陀螺仪,让开发者有六轴感应可用(由三轴陀螺仪、加速感应、电子指南针共同仿真),API 方面则有 "Core Motion" 来协助开发者利用六轴感应的新功能。
 楼主| 发表于 2010-6-8 10:25 | 只看该作者
以后买个粘飞机上 再编个程序就成无人机了:em15: :em15:
发表于 2010-6-8 10:31 | 只看该作者
不是6轴,是6自由度,(3旋3线)
 楼主| 发表于 2010-6-8 10:52 | 只看该作者
回复 藤椅 starmoon 的帖子
呵呵  那是 那是
3旋+3线+电子罗盘+重力感应
6个自由度 8个感应通道:em21:
发表于 2010-6-8 11:04 | 只看该作者
国外的电子设备发展得太快了!中 国那一天才能赶上啊?
:em17:
发表于 2010-6-8 12:06 | 只看该作者
这些 技术早在军用无人机上就有了。。一般民用技术比军用的落后10年以上。。
只是我们用不到那么高级啊..
我个人觉得,真到哪一天这都可以自己飞3D了 就像现在的共轴双桨玩具一样,那就没啥意思了。。。
不过那可能还远吧。。。
发表于 2010-6-8 12:13 | 只看该作者
三轴陀螺仪感应器
