查看: 1800|回复: 5
想了解浮动刀头的原理构造
发表于 2010-5-6 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浮动刀头顾名思义是在雕刻平面上,可在一定的范围内上下浮动。主轴在Z轴方向上是可上下滑动的,当使用浮动刀头时注重于调整浮动刀头与刀尖的距离,可以在大面积不平的平面上雕刻,而保持雕刻深度一致。
我没见过实物,网上也找不图片,希望能有用过或见过的老大来介绍介绍。
发表于 2010-5-6 21:35 | 只看该作者
俺用过飞利浦的浮动刀头!
切须雕下巴:em17:
发表于 2010-5-6 21:38 | 只看该作者
没听说过,刀要能像楼主说的那样浮动,那不是很容易撞刀?
发表于 2010-5-6 22:58 | 只看该作者
有啊   我现在就用   刻线路板保证把铜箔刻掉,并且不会过深,不管线路板平不平都好用,只刻你露出的刀尖的深度。不过浮动大约5-6mm.
发表于 2010-5-7 12:38 | 只看该作者
浮动刀头就是在刀的外面套一个圆型的套,圆套不转但可以上下升降,弹簧拉紧,随着板的起伏而随动,但是也有缺点,容易把双色板的板面划伤,还有当雕刻的粉末多时容易夹在下面,造成深浅不一致,以前用过几次,觉得不好用,就不用了,最好的办法还是把台面铣一下,用美纹纸粘好,再用双面胶粘好压牢,才是正道。
发表于 2010-5-7 12:39 | 只看该作者
原来上海洛克机电生产,你可以上他们的网站上看看现在还有没有。
