请问单项交流电机容易烧毁的症结在那里呢?
guan00zhuang
guan00zhuang
发表于 2010-5-5 14:48
倒序浏览
单项或许不是所有品牌的单项交流
电机
容易烧毁吧。可是有的单项交流电机遇到阻力电流一大就会出现巨大的噪音并伴随发热和冒烟。这个症结究竟在那里呢?:em22: 请懂电机构造和工作方式的坛友解惑。我看过单项交流正反转的电机。带两个电容。电机里面还带离心接触器。如果不能通过改造电机。能否通过电机轴过载后滑齿或是自动离合分开电机输出轴。或是在电子方面入手。当电机电流过载后自动断电的电路机构。从而保护电机。
其实论坛是大家的 不是某个个人的。
2013-06-05
论坛网速慢了?
2013-06-01
做个结实的电脑桌。
2013-05-10
菜鸟雕刻时间很苦恼。
2013-04-22
天冷没事干运动下做个东西。夹持圆钢打眼的
2013-04-13
MACH3运行中人要出去很久。或是突然停电了,你们都怎么办啊。
2013-03-30
做往复线锯。
2012-12-08
学做个45度车刀
2012-10-02
史上最山寨的废物利用轴流通风机。
2012-04-03
菜鸟变压器求救
2012-04-02
【论坛活动大全】
ziyp
ziyp
发表于 2010-5-5 14:53
烧毁的原因主要是质量不过关,漆包线用的绝缘漆质量太差,缠绕时粗制滥造,破损没有处理,后期浸漆防潮没有处理好,主要是加工工艺不够精湛带来的问题,至于设计错误,基本不存在。
【论坛帮助】
guan00zhuang
guan00zhuang
发表于 2010-5-5 14:55
那想改变只有更换质量好的漆包线是吗?
guan00zhuang
guan00zhuang
发表于 2010-5-5 14:58
电机遇到阻力电流增大漆包线圈发热融化铜线表明的绝缘曾。原来是如此。
老工人
老工人
发表于 2010-5-5 15:29
:em01:症结在奸商。
鱼儿山
鱼儿山
发表于 2010-5-5 15:40
俺觉得这个问题首先要查负载相比原设计是不是增大了(比如机械的部分调的过紧)。系统设计的东西不会无故频繁烧电机。
交流电机的力矩特性不像直流电机。直流电机的特性是堵转的时候力矩最大,死也要把设备转起来。交流电机启动力矩小,一旦遇阻力就转不起来,转不起来,转矩就不能增大。所以交流电机很容易憋死。
如果设备电机都没问题,那就加过流保护吧。
cmx
cmx
发表于 2010-5-5 15:55
启动电容的工作时间不能过长(在数秒内)。在正常情况下是电机转子达到一定转速后离心开关迅速将其启动电容断开。如电机的负载过重或离心开关断开不可靠导致启动电容工作时间过长就有爆启动电容的可能。
chengwh
chengwh
发表于 2010-5-5 16:10
在电机厂做过几年,你这种单相电机应当是电容启动式的,启动绕组的线径比主绕组小很多,只在启动时(转速较低时)短时间工作,如果离心开关坏了或离心开关的动作点所需的转速较高,就可能使电机的启动绕组长期运行,进而烧毁电机.
