查看: 1321|回复: 9
第一次糊船失败,大虾们帮忙。。。。
发表于 2010-5-10 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次糊船,一周啦,还粘手:em25: 。。。咋办?????哪位大侠有办法。。。。
发表于 2010-5-10 13:18 | 只看该作者
如果是环氧胶的话可能配方比例有问题,或胶水受潮了
建议加温试试。。。
不行的话干脆重糊一次:em15:
失败是成功**:em05:
 楼主| 发表于 2010-5-10 22:37 | 只看该作者
加温不会化掉吗(⊙_⊙)?:em23:
发表于 2010-5-10 22:50 | 只看该作者
原帖由 好友 于 2010-5-10 22:37 发表
加温不会化掉吗(⊙_⊙)?:em23:
环氧树脂要加温固化。
 楼主| 发表于 2010-5-11 11:59 | 只看该作者
要多少温度?太阳底下暴晒不行吗?没条件呀!!!多加点固化剂再刷一层可以吗?
发表于 2010-5-11 12:45 | 只看该作者
环氧树脂不同的固化剂配方, 固化时间也不同的
楼主用的是什么固化剂,配比各多少?
没加温设备可自制简易的:em15: ,如果玻璃钢不大的话最简单的拿只100  200W白炽灯开着近距离照几个小时,这样温度也能加到50度以上。太阳底下暴晒也行,问题现在还没进入盛夏,只是晒还谈上暴的程度。
还有配胶的时候一定要搅拌均匀,我个人感觉LZ还是在固化剂配比上出问题了
[ 本帖最后由 282280 于 2010-5-11 12:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-11 14:18 | 只看该作者
应该是固化剂放少了,船头部分还可以,船尾粘手。有补救办法吗?再刷一层可以吗?
发表于 2010-5-11 16:27 | 只看该作者
那就重糊吧! 一定要搅拌均匀
发表于 2010-5-11 17:26 | 只看该作者
回复 地板 好友 的帖子
可以试试用丙酮刷涂后,用热风吹后再涂环氧树脂来补救
 楼主| 发表于 2010-5-12 13:30 | 只看该作者
刚才用200瓦灯泡将船尾烤化,刷了一层固化剂,然后用刷子戳戳戳。。。最后又刷了一层环氧树脂,目前固化很好,不知道会不会形成两层皮:em23:
