查看: 688|回复: 7
关于尾巴的疑惑
发表于 2010-5-12 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,陀螺仪有尾舵机最大行程的控制,遥控器里面也有尾舵机最大行程的控制,他们是单一控制关系还是复合的控制关系?
比如陀螺仪设定为80%,遥控器设定90%,舵机底是听谁的,还是80%乘以90%=72%  ?
2,进行尾舵机D/R大小舵的设定,其实又会把尾舵机的总行程进行压缩,这样会不会影响陀螺仪的控制精度?
3,尾巴自旋的最大速度到底取决于什么?是不是还是取决于尾舵机的最大行程?
4,那么,其实在控制尾巴性能的参数,至少就有3个,陀螺仪,最大行程ATV,大小舵D/R,他们之间的关系到底是怎样的?
发表于 2010-5-13 02:20 | 只看该作者
占位等老鸟来
发表于 2010-5-13 02:45 | 只看该作者
原帖由 wujianfeng 于 2010-5-13 02:20 AM 发表
占位等老鸟来
发表于 2010-5-13 03:26 | 只看该作者
原帖由 wujianfeng 于 2010-5-13 02:20 发表
占位等老鸟来
发表于 2010-5-13 10:04 | 只看该作者
原帖由 gtj6812 于 2010-5-12 23:41 发表
2,进行尾舵机D/ ...
80%乘以90%=72%
不会,陀螺仪主要是用来稳定尾巴的,尾巴转得慢了倒是真的。
舵机的机械行程基本上是固定的,陀螺仪设置完Limi以后就只用其中一部分。这部分相当于控上面rudder通道的100%。然后用多少取决于控的设定。以上所有这些能够决定尾桨的螺距行程。能影响最大自选速度的还有尾桨的转速,所以螺距-油门曲线也会有一些影响。
另外,更为重要的一个因素是陀螺仪的角速度传感器性能。闭环负反馈系统能够控制的输入范围有一个上限。性能好的传感器,精度高,能够承受的自旋速度更高。比如新一代的GY520能够做到每秒800度自旋,GY401差不多只能做到400度。
上面已经解释了
说的不对之处欢迎排砖灌水指正
发表于 2010-5-13 10:05 | 只看该作者
另外补充一点,尾舵机的拉杆挂在不同的舵臂孔上也会影响行程。懂一点几何的都应该明白。
发表于 2010-5-13 10:07 | 只看该作者
1. 80%。遥控器上的尾舵机行程控制速度,不控制幅度。举个例子,把机子放地上,即便尾舵摇杆只偏一点,尾舵也是会慢慢移到头的。尾舵摇杆幅度越大,尾舵机速度越快
2. 不会压缩行程,前面提到,只控制速度,不控制幅度
3. 行程和速度,即陀螺和遥控同时控制
4. 陀螺和ATV没关系。D/R实际上就是两个不同的ATV
[ 本帖最后由 hazy 于 2010-5-13 10:09 编辑 ]
发表于 2010-5-13 10:11 | 只看该作者
原帖由 hazy 于 2010-5-13 10:07 发表
只有在AVCS模式是这样的
