查看: 1367|回复: 11
请教油门很大,但飞机没有升力。
发表于 2010-11-23 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十字盘调平了,最大油门和最小油门也调平了,2支大浆的角度也是一样的,油门最低是-10.5度,中间是+0.5度,最高油门是+10.5度,油门曲线是0    25     50     75      100     。螺距曲线设的最低是-2度,油门中立时+5度,油门最高+9度,但试飞时,飞机没有升力,请问是怎么回事?是哪里没有调对吗?
发表于 2010-11-23 20:09 | 只看该作者
楼主不对哦,这个螺距参数差不多是3D模式了,而你的油门却又是悬停模式,肯定有问题
发表于 2010-11-23 20:41 | 只看该作者
螺距参数不对。
发表于 2010-11-24 13:07 | 只看该作者
发表于 2010-11-24 23:03 | 只看该作者
楼主的描述很混乱,前面是3d的后面是普通的。
油门是普通的
发表于 2010-11-26 10:26 | 只看该作者
楼主,我来帮你解答吧,
你说的(十字盘调平了,最大油门和最小油门也调平了,2支大浆的角度也是一样的,油门最低是-10.5度,中间是+0.5度,最高油门是+10.5度,油门曲线是0    25     50     75      100     。)这句,是对的,但是油门在中点的时,应该是零度。这是在3D模式下,
你说的(螺距曲线设的最低是-2度,油门中立时+5度,油门最高+9度,)这是在普通模式下,
注意:在遥控里:先在3D(ST-1)下调整,螺距为-10.5,0,+10.5。此时注意十字盘行程,如果连杆没有问题的话,理论上在油门中点时,两条SF摇臂,是水平平行的。然后把油门改为最大100,中点90,最小100。
   然后在控里,切换到普通模式:注意:此时调整完全在遥控里,不要动飞机的连杆。把螺距曲线调到-2,+5,+10.5,油门曲线为0,35,70,85,100。而不是0.25.50.75.100,这是你没有升力的原因。
发表于 2010-12-8 11:22 | 只看该作者
多少钱来
发表于 2010-12-11 18:43 | 只看该作者
学习
发表于 2010-12-11 20:56 | 只看该作者
又学了点东西,积少存多:em01:
发表于 2010-12-11 21:21 | 只看该作者
呵呵,拿来我帮你调。保证零偏差。
发表于 2010-12-11 21:22 | 只看该作者
你还要学的东西很多哈。。。螺距这步骤新手最难调的哈。
