在Fingwing的旅行者经历滑铁卢以后,厂家一气之下砸了模具。进而开发了新产品,结合了以往的优点改进了缺点才造就了又一款神机 信天翁(肥翁)一米一双发
帖子后面有注意事项!!!
配置清单:
信天翁空机(9+2插头):空机388.8 两对插头50元(出厂标配为9p金属插头,可选5+2插头,9+2插头为光环pro的快拆头)
电机:银燕RS2205S KV2300 79×2 158元 (4S2P巡航电流6A左右)
电调:银燕紫弹30A 72×2 144元
桨:银燕6038长航时2叶桨 25元两对
舵机:银燕08MA 25×4 100元
飞控:司南 SN-NAVI 666元 (飞控+PMU+GPS+数字空速计)
433:暂未上市 预计500左右 (目前使用枫叶全向天线最远45KM未到极限)
摄像头:CADDX 蜗牛 平头哥 200元
图传:熊猫1W带风扇 235元 (目前处于停产升级阶段,不久的将来会推出内置风扇,SMA接口。暂时可以用熊猫800MW代替)
云台:锤子云台1.0 629元
相机:小方狗2 280元
其余材料:线材若干,LED2个,泡沫胶若干。
肥翁配件(绿色部分为自己改装的9+2插头(光环pro的快拆头)方便于把图传和433放在机翼上)
纯空机重量 419克 不含电池重量装完在900克左右
假组图 翼展一米一
机身长度大约90厘米
机翼长度单边大约50厘米,机翼宽度大约24厘米,相当大的翼载面积
机舱的长宽和深度分别为 25厘米 8厘米 8厘米 机舱尺寸也是出其的大,不夸张的说,可以放下市面上所有的FPV飞控。
电池仓更是可以放下一块6S3P18650(官方推荐电池为4S2P或者4S3P)极限可以4S4P,简单估算了一下重量,实际上6S3P也是没有问题的。
正式装机 (根据各人习惯可能装机顺序略有不同)
由于插头没有合适的安装木片,所以自己顺手画了一个,还别说,装机挺合适。
焊线最为复杂,一个插头11根线,4个插头。。。想想都不想干了,电源线是用的16AWG,所有信号线
均为30AWG(只是过小电流和信号,完全不用担心,绝对够用)
分配好每根线的颜色,作用,长度,就可以开始焊接(有很多模友反馈说焊接类似插头容易把插针焊歪
这里分享一下技巧 焊接插头 不管是快拆头还是XT60 XT30 或者其他类似的,先把公母两端对插好,然后
在插头和线两边提前上锡和焊膏(强烈建议使用一点儿焊膏),使用大功率电烙铁,轻轻烫一下就牢固了)
全部线材焊接好以后,插头连接位置一定要套上热缩膜。,把分类好的线按照双绞线的方法拧好(双绞线
更加抗干扰)焊接好以后再仔细检查一遍。最后把打印件和机身连接处都抹上泡沫胶,等待胶水干了以后合上即可,非常牢固,亲测不会出现插拔把插头扯出来的情况。
机身粘合
对于装机来说,粘机身应该是基本功了,这里就跳过这一步,讲一下需要注意的地方
1.泡沫胶一定要使用质量好的(那种黄色的泡沫胶不建议)
2.机身粘合的技巧是两边均匀涂抹好泡沫胶以后等15分钟,待胶水不粘手以后再把机身合拢,这样才是最牢固的。
3.由于该机快拆的特点,机身尾部也是可拆(但是不建议,因为本身机身长度不长,增加一个快拆位置多少会增加一些虚位,建议直接粘死)
4.尾部粘合的时候一定要对齐。不然会直接影响飞行体验。
舵机和舵角电机座安装
舵角螺丝分为长短螺丝,长螺丝靠近舵面,短螺丝靠近机身
舵机在安装前要先用接收机或者舵机测试器调好中立点位置,上好舵臂在进行安装
这里需要注意一点,舵臂提前括好孔,不然拉杆不好安装
粘舵机还是和粘机身一个道理,两边抹好胶水放15分钟,在按进去即可(按进去之前在边缘位置在稍微抹点胶水润滑。
电机座只需要和机身箭头对准位置即可,方法同上。这里就不多讲了。
电机安装
每颗螺丝后面都要上好相应的垫片,打好螺丝胶(尾推机型还好,前拉必须打上螺丝胶 以防万一)
电机座木片有两块,一块是上电机,一块是粘在机身上,这个很好区分,不多说。粘合方式跟上面讲的一样。
最后用两根长螺丝锁住电机座即可(主要,不可大力拧,松紧适当就可以)
电调和433图传安装
由于使用的是穿越机电调,建议在电调输入端并联一个35V 470UF电容 比对好线长 安装相依的线序焊接即可(由于我副翼装了LED灯,所有直接从电调取电)
433和图传很简单,接好对应的线即可。图传转接的SMA天线,打印了一个安装座子。
飞控安装和线材整理
首先飞控放置合适的位置,用3M胶或者魔术贴粘好。飞机自带一个GPS安装平台,同样抹胶粘好
双发飞机我都喜欢直接焊2个XT30插头,方便安装,电源模块也要焊接插头,还有就是预留出一插头(接降压模块,云台等设备)。飞控所有线材都是量好尺寸,用压线钳做插头(小技巧提示:30号硅胶线太细,压好以后要扯掉,只需要在接头位置稍微点一点儿锡,就不会了)。
把所有线都做好以后插在飞控上,线的固定方式很多种,可以用胶带,也可以热熔胶(我这里就是热熔胶固定的)安装一样固定一个。由于是加了云台,所有增加了一个视频切换器。
空速计要安装在合理的位置,机头自带空位,直接粘死就行了。
线材整理是一个很麻烦切烧脑的过程,需要有耐心。
云台摄像头安装
最后的是云台和摄像头的安装,云台不是必要的,所以不多讲,需要安装时提前预留好线就行了。
摄像头位置很随意,云台前缘,螺丝固定。也可以固定在机头最前面。
个人看法说说优缺点:
缺点:1.在不打桨的情况下最大6寸。2.机身腹部没有合适的手捏的位置(太圆润,不方便单手起飞)。3.机身尾部快拆(个人感觉很鸡肋,本身飞机长度一米不到完全不用拆的啊,快拆还需要每次拔两根舵机线,多少增加虚位,影响飞行安全)。4.嗯,暂时就想到这么多,毕竟我只飞了3块电池。(成都这个天气,平时根本提不起飞行兴趣,加上每次飞行都要跑一百多公里(单边啊)太不容易了)
优点:1.飞机相当稳!相当稳!相当稳!(姿态很舒服,在有风的环境下也很稳,得益于有很大的翼载面积)。 2.搭配度很高,电池最大可以4S4P。螺旋桨最大可以8寸(当然7-8寸降落要打桨了)。 3.可以上云台啊(机头部位预留了一个平台,三轴云台随便上)。 4.机身强度很不错,可以各种翻滚动作。(当然这是一款FPV机型,不是特技机)。
5.快拆,便携性很高(机翼快拆占用空间小,平尾也是可拆卸)。
写在最后:
这个飞机机翼下发标注了重心位置,很贴心。
机身粘合以后建议放置一晚上在进行其它项目。
信天翁的巡航速度建议设置在50-60KM每小时。巡航电流6A左右(每款飞机都有一个合适的巡航速度,不要贴着失速速度飞,炸机以后就说飞机不好)
官方有提供机身腹部的防蹭打印文件,可以用TUP打印以后贴上去(也可以贴几层纤维胶),还有垂尾上放置相机的打印件(录制不同的视角)。
后面想到啥在加上来吧(我实在是不善于编辑发帖)
(288.04 KB, 下载次数: 350)
(228.73 KB, 下载次数: 334)
(259.55 KB, 下载次数: 322)
(192.23 KB, 下载次数: 337)
(176.23 KB, 下载次数: 371)
(258.56 KB, 下载次数: 330)
(329.43 KB, 下载次数: 329)
(312.04 KB, 下载次数: 367)
(171.21 KB, 下载次数: 341)
(190.1 KB, 下载次数: 328)
(168.6 KB, 下载次数: 302)
(192.92 KB, 下载次数: 387)
(180.19 KB, 下载次数: 352)
(180.84 KB, 下载次数: 309)
(175.21 KB, 下载次数: 339)
(188.65 KB, 下载次数: 319)
(201.11 KB, 下载次数: 312)
(226.99 KB, 下载次数: 332)
(329.45 KB, 下载次数: 360)
(254.16 KB, 下载次数: 359)
(261.49 KB, 下载次数: 314)
(224.44 KB, 下载次数: 298)
(279.94 KB, 下载次数: 350)
(275.2 KB, 下载次数: 391)
(155.95 KB, 下载次数: 357)
(263.62 KB, 下载次数: 299)
(196 KB, 下载次数: 321)
(228.73 KB, 下载次数: 358)
(259.55 KB, 下载次数: 349)
(176.23 KB, 下载次数: 370)
(192.23 KB, 下载次数: 321)
(258.56 KB, 下载次数: 386)
(291.12 KB, 下载次数: 349)
(171.21 KB, 下载次数: 377)
(161.33 KB, 下载次数: 316)
(190.1 KB, 下载次数: 360)
(168.6 KB, 下载次数: 369)
(192.92 KB, 下载次数: 354)
(180.19 KB, 下载次数: 347)
(180.84 KB, 下载次数: 377)
(175.21 KB, 下载次数: 361)
(188.65 KB, 下载次数: 351)
(201.11 KB, 下载次数: 340)
(226.99 KB, 下载次数: 348)
(329.45 KB, 下载次数: 374)
(254.16 KB, 下载次数: 347)
(261.49 KB, 下载次数: 335)
(224.44 KB, 下载次数: 392)
(279.94 KB, 下载次数: 356)
(275.2 KB, 下载次数: 347)
(155.95 KB, 下载次数: 369)
(263.62 KB, 下载次数: 370)
(196 KB, 下载次数: 368)
(192.38 KB, 下载次数: 332)
(133.73 KB, 下载次数: 344)
(198.63 KB, 下载次数: 359)
(281.18 KB, 下载次数: 348)
(255.39 KB, 下载次数: 278)
(347.22 KB, 下载次数: 366)
(161.46 KB, 下载次数: 382)
(179.94 KB, 下载次数: 419)
(307.36 KB, 下载次数: 357)
(226.79 KB, 下载次数: 347)
(197.88 KB, 下载次数: 336)
(214.6 KB, 下载次数: 367)
(320.35 KB, 下载次数: 392)
(335.84 KB, 下载次数: 347)
(367.66 KB, 下载次数: 319)
(180.31 KB, 下载次数: 332)
(173.66 KB, 下载次数: 322)
(169.59 KB, 下载次数: 331)
(157.98 KB, 下载次数: 313)
(153.81 KB, 下载次数: 311)
(170.3 KB, 下载次数: 343)
(173.06 KB, 下载次数: 314)
(193.89 KB, 下载次数: 330)
(198.51 KB, 下载次数: 352)
(175.75 KB, 下载次数: 328)
(265.37 KB, 下载次数: 324)
(217.83 KB, 下载次数: 334)
(221.21 KB, 下载次数: 309)
(267.22 KB, 下载次数: 315)
(245.52 KB, 下载次数: 364)
(138.54 KB, 下载次数: 361)
(228.06 KB, 下载次数: 360)
(274.11 KB, 下载次数: 347)
(302.91 KB, 下载次数: 340)
(170.94 KB, 下载次数: 358)
(170.94 KB, 下载次数: 356)
(288.04 KB, 下载次数: 349)
(176.23 KB, 下载次数: 353)
(192.23 KB, 下载次数: 366)
(176.23 KB, 下载次数: 357)
(258.56 KB, 下载次数: 326)
(291.12 KB, 下载次数: 329)
(329.43 KB, 下载次数: 327)
(312.04 KB, 下载次数: 331)
(171.21 KB, 下载次数: 333)
(161.33 KB, 下载次数: 321)
(190.1 KB, 下载次数: 317)
(168.6 KB, 下载次数: 338)
(180.19 KB, 下载次数: 326)
(201.11 KB, 下载次数: 308)
(263.62 KB, 下载次数: 327)
(196 KB, 下载次数: 324)
(192.38 KB, 下载次数: 330)
(133.73 KB, 下载次数: 338)
(307.36 KB, 下载次数: 307)
(241.6 KB, 下载次数: 364)
(367.66 KB, 下载次数: 367)
(181.15 KB, 下载次数: 326)
(166.66 KB, 下载次数: 359)
(169.46 KB, 下载次数: 386)
(194.17 KB, 下载次数: 339)
(151.85 KB, 下载次数: 345)
(206.84 KB, 下载次数: 328)
(157.39 KB, 下载次数: 356)
(143.29 KB, 下载次数: 367)
(143.41 KB, 下载次数: 362)
(158.87 KB, 下载次数: 324)
(148.01 KB, 下载次数: 370)
(166.09 KB, 下载次数: 356)
(180.31 KB, 下载次数: 347)
(209.07 KB, 下载次数: 333)
(173.66 KB, 下载次数: 288)
(157.98 KB, 下载次数: 350)
(170.3 KB, 下载次数: 346)
(221.21 KB, 下载次数: 348)
(270.9 KB, 下载次数: 336)
(190.9 KB, 下载次数: 342)
(171.74 KB, 下载次数: 340)
(267.01 KB, 下载次数: 333)
(138.54 KB, 下载次数: 341)
(238.27 KB, 下载次数: 343)
(218.27 KB, 下载次数: 296)
(215.39 KB, 下载次数: 367)
