查看: 1613|回复: 21
问下500螺丝的问题,谢谢各位了。有图
发表于 2010-5-26 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
侧板上面的螺丝拧圆了。怎么办啊``改成一字的螺丝拧下来? 怎么YT原装的螺丝那么软```
还有 我也是没用YT的工具,我用的别的工具``那用YT的工具可以吗```YT螺丝胶特打的太多了```
两个螺丝``  YT的螺丝感觉很软``那有别的螺丝可以代替吗```愁死了`怎么整点啥都有毛病呢```
发表于 2010-5-26 12:05 | 只看该作者
换螺丝M2.5的哈,10元50颗
 楼主| 发表于 2010-5-26 12:09 | 只看该作者
哪里有卖啊?强度可以吗```咱们原配的是1.5的吧`````我***都想换成一字螺丝了`郁闷```要是模型有一字螺丝我就换``
发表于 2010-5-26 12:24 | 只看该作者
亚托可以叫“哑托”了,质量越来越差,售后服务无人问津。这就是品牌的力量:em14:
发表于 2010-5-26 12:36 | 只看该作者
锯螺丝
我都是用小钢锯把螺丝锯一道,用平口螺丝刀拧下来。都怪当初放螺丝胶太多。
发表于 2010-5-26 12:41 | 只看该作者
用钳子拧下来
 楼主| 发表于 2010-5-26 14:23 | 只看该作者
半圆头螺丝`钳子夹不住```主要是有垫片的``麻烦啊真是``
这整个机身说不顶得有多少这样的螺丝````
发表于 2010-5-26 14:29 | 只看该作者
上电磨,磨个一字口,用平口螺丝刀取下来,我的500.700都是这样的
发表于 2010-5-26 14:33 | 只看该作者
我跟LS用的一样的办法,LZ可以选YFS的内六角螺丝,这样以后就不太会有问题了
 楼主| 发表于 2010-5-26 15:46 | 只看该作者
YFS的内六角螺丝 网上就能有卖的吗``500侧身螺丝应该是什么尺寸啊
发表于 2010-5-26 16:25 | 只看该作者
這螺絲是敗筆呀,不明白,他們的工程師及管理想什麼,改進這等小事應該不費吹灰之力,唉?!
发表于 2010-5-26 17:02 | 只看该作者
用锯条或者金刚锉弄一个切口,然后用平口起子取下来。
发表于 2010-5-26 17:03 | 只看该作者
和卖车一个道理 一批不如一批的质量 原因就是压缩成本
发表于 2010-5-26 17:49 | 只看该作者
上电磨,直接磨掉螺丝冒,从侧板中取出,然后用钳子直接夹住螺丝头,暴力取出来!
[ 本帖最后由 天涯明月刀 于 2010-5-26 17:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-28 09:35 | 只看该作者
LS哥们的办法没听明白``呵呵。YT的轴承好象也不怎么样。我感觉YT的东西实际都很软``只能说设计很好,精度不错。单从硬度或是耐用的程度来看``感觉没有山寨的好呢。
 楼主| 发表于 2010-5-28 09:44 | 只看该作者
[localimg=400,300]1[/localimg]
450是山寨的``也都是GL  ALZ  FY KING的零件拼起来的`呵呵。用的GP750+DS520
500刚拿回来。401+9254 和三个HS-5245MG
 楼主| 发表于 2010-5-28 09:45 | 只看该作者
[ 本帖最后由 P-Z 于 2010-5-28 10:00 编辑 ]
发表于 2010-5-28 12:33 | 只看该作者
找我啊  哥们  我家里很多螺丝
发表于 2010-5-28 12:58 | 只看该作者
我都是把螺丝两侧撮平,再用钳子夹住拧出来:em24:
发表于 2010-5-28 20:31 | 只看该作者
相信品牌的力量!:em26:
