查看: 1923|回复: 18
大家用5胞胎的你们用的都怎么样啦?
发表于 2010-5-13 00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我去年冬天买了个5胞胎! 精度不谈了!一晚上没拔电能把我一块1500MA的3S电平衡成5V 5V 5V这么完美的电压。。。。。。 一晚上插上电池不插点的话第二天看 绝对1.5 1.5 1.5 到是够平衡。。。。 发热量是相当的大。。。。。。。。。。。。。。。
3月份开始收拾房子装修家 停飞。。。东西一直没动 今天没事干了 家也收拾完了!说给所有的东西收拾收拾除除尘土的时候发现  5胞胎上面平衡显示灯的那个塑料竟然高温造成变形严重。。。。。  (以前一直很脏没在意  擦干净后才发现的)  拆开一看 第四组跟第五组 也就是我常用的2组位置电路都黑了 起皮了!上面的原件也多少有点烧焦现象。。。。。。。。。。。。  插上电池还能冲。。。。。心里超级没底  求助各位老鸟   着充电器还能往下用么???  对了,我的五胞胎是一出来就买了的最早那批!
发表于 2010-5-13 02:15 | 只看该作者
我刚刚入了5胞胎 不会像楼主说的那样吧????楼主是配什么电源????多少伏的,据说是13.5V的 起码要15A的,还有200W以上的功率。
发表于 2010-5-13 02:48 | 只看该作者
我遇到过同样的问题,你直接找厂家,退了。他们会受理的。不同的是,我退了五胞胎,又换了Maxpro x6 plus,依然出问题,在厂家维修后,问题依然。结果我又退了,当然,这次被折价了,到现在,我用了0615,清静了!
Maxpro是我见过的最滑稽的航模产品,可以总结出一点,用山寨并不节约!!!!
发表于 2010-5-13 07:40 | 只看该作者
我用了一个月没发现什么异常,时间长了不知咋样!做回小白鼠:em19:
发表于 2010-5-13 08:49 | 只看该作者
不会吧,有这么吓人?
我也用的五胞胎,买了两个月,每周充一、两次,目前还没发现问题。
 楼主| 发表于 2010-5-13 17:09 | 只看该作者
我用的是20V 10A的笔记本电源 够大!这根电源大小我觉得没关系!电源W数越大发射量越大、、、、、烧的其不是更快?   我刚买回来因为过冲 就发回去了  换新来着  4.25 4.3都出现过 怕电显示不准  用万用表量的、、、  从淘宝一家拍的现在联系那家的卖家 无回话!
发表于 2010-5-14 14:37 | 只看该作者
标题
上个月买的,配的200w 13.5v 15A的电源,用下来还行,就是冲电时候后面很烫手,10多块3s电池冲满后每s电压基本都在4.18,没有一块上4.2的,夏天了担心温度过高打算自己diy个双层外盒加两个对流风扇,电源跟充电器都放里面
发表于 2010-5-15 00:38 | 只看该作者
我用着还行,都是4.19,顶多4.2。
发表于 2010-5-15 12:22 | 只看该作者
看着像机器死机了,呵呵
 楼主| 发表于 2010-5-17 01:11 | 只看该作者
:em14:
发表于 2010-5-22 01:55 | 只看该作者
五胞胎就是垃圾 买飞机时A6断货,只有买它, 精度不行,没有一次3S电压一致,用了不到20次 有一路出现问题(灯快速闪烁,冲晚电后电压总和其它通道的差0.1-0.2V左右),才用不到20次啊!!!也许买来就是问题机,一直没发现而已。销售商居然不给退换货,只能返厂等待最少20天,晕啊,这售后做得没话说,直接换A6了,改天抽时间把事情经过详细发一个帖子,让新手们擦亮眼睛,不花冤枉钱!
发表于 2010-5-24 08:25 | 只看该作者
平衡性不好。。电源要求是13V以上。不然充不进去。。
发表于 2010-5-24 10:23 | 只看该作者
原帖由 入魔在2010 于 2010-5-22 01:55 发表
五胞胎就是垃圾 买飞机时A6断货,只有买它, 精度不行,没有一次3S电压一致,用了不到20次 有一路出现问题(灯快速闪烁,冲晚电后电压总和其它通道的差0.1-0.2V左右),才用不到20次啊!!!也许买来就是问题机,一直 ...
哪个销售商说的?
你可以直接联系 http://www.maxpro.cn/MaxproCN/index.php?page=Contact
如果确实有问题,会给你换新的
发表于 2010-5-24 10:38 | 只看该作者
一开始问题不断,返回修了两次,还自己买了324。。
不过服务不错。现在一直在用。A6很少开机,只充6s。
0.1 0.2不是问题。
发表于 2010-5-28 02:58 | 只看该作者
五胞胎就是垃圾  我也出现这样的问题  :em08:
发表于 2010-5-30 19:06 | 只看该作者
昨晚更搞笑。。用X3。。3S冲出来。。4.38.。3.89。4.35。换回以前玩狗使用的垃圾平衡冲。。出来是4.20.4.21.4.20。。
发表于 2010-6-5 22:05 | 只看该作者
五胞胎
我也正在用,感觉五胞胎质量的确值得商榷~
发表于 2010-6-6 09:42 | 只看该作者
质量确实不行,我买来没多久就有一组不亮灯了,精度说实话一般,不过这个充电器有别的充电器没有的优点,就是5路一起独立充电,而且3A下速度真的很快,肯定比UN-A6+保姆要快。 精度差不多就行,后来又买了一组,抛出坏掉的一口,能一起冲9个电池,为的就是方便吧。插上就冲,满了就停,多冲。
发表于 2010-6-6 14:05 | 只看该作者
[quote]原帖由 包头是鸿图科技 于 2010-5-13 17:09 发表
我用的是20V 10A的笔记本电源 够大!这根电源大小我觉得没关系!电源W数越大发射量越大、、、、、烧的其不是更快?   我刚买回来因为过冲 就发回去了  换新来着  4.25 4.3都出现过 怕电显示不准  用万用表量的、、、 ... [/quote
瞎扯   没有13.5V 120W 电池是充不满的120W的拖3个都有点吃力    如果要1拖5  必须在200W 15 A 以上(MAX的貌似只接受13.5V)   否者不能充满   或者会出现这种情况   电池轮流充电,就感觉是奶水不足,第一次去看可能是1,3充满了,过会你再去看就会发现1,3没满  又继续充的情况
