查看: 2647|回复: 7
FUTABA 遥控器怎么调桨距角度
发表于 2010-7-10 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚买了一架250电直,很兴奋。按上所有的电子设备准备起飞。哪想到却根本飞不起来。桨距根本就不正确:只要推油门,十字盘上三个舵机只有桨距舵机向上推动,其他两个舵机(副翼、升降)根本不工作,使得JJ严重向左偏。越向上推油门,桨距就越大,另两个舵机也不动。但是搬动升降杆和副翼杆时,相应的舵机是工作的。我设定的油门曲线是:0 、 65、  75、  85、  100。不知道螺距的角度如何来调,资料上说螺距角度应该是:-2 、 0、  +5、  +7 、 +10度,这是怎么调出来的,遥控器上好像只有调螺距曲线而没有调螺距角度的功能。请模友帮助,多谢!
[ 本帖最后由 davilong 于 2010-7-10 12:54 编辑 ]
发表于 2010-7-10 12:58 | 只看该作者
你可以列个表,就能看出舵机工作规律了。
比如
                     左舵      右舵      后舵
油门上        上            上         上
副翼左         下            上         不动
升降前        下             下         上
螺距是控里调数字后测量大桨角度的,有个叫螺距尺的东西,也可以用眼睛大约估计一下。
[ 本帖最后由 litong_874 于 2010-7-10 13:01 编辑 ]
发表于 2010-7-10 13:10 | 只看该作者
控没有设成CCPM方式
另:桨距是量出来的,先调到50总距时,桨距是0度,其它的二头大小用PITCH MIX调
发表于 2010-7-10 13:44 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2010-7-11 14:59 | 只看该作者
我的控是 FUTABA 6EX。我飞E016时(控是0406A)看到的是当上推油门时,十字盘的三个舵机是一起向上推的,这就保证主翼旋转面是水平的。肯定是我的FUTABA遥控器没有调好,因为是初次使用,只是参照说明书调,就不知道应该调什么地方。另外,菜单上的D/R(双重比例设定)是起什么作用的也不明白(我的遥控器上已设定为1、2、4通道都是100%。litong_847朋友给的表是正确的,可是我把SWSH改为3-S后却是这样的:
                                       升降舵         副翼舵           桨距舵
              上推油门杆           下                 下                   上
               左推副翼杆       不动                下                  下
               上推升降杆          下                  上                  下
我的250电直是CCPM方式的,升降舵机按在主轴前(靠近机头位置)。单独拨动升降杆和副翼杆则对应的舵机动作是正确的。
还请对FUTABA 6EX有使用经验的朋友给予帮助,谢谢!
[ 本帖最后由 davilong 于 2010-7-11 16:00 编辑 ]
发表于 2010-7-12 00:35 | 只看该作者
016和250的舵机布局不一样,016是前三角,一般250跟450一样是后三角,你的为什么会有前舵机?拍个照看看。
D/R简单说就是大小舵量的切换。
 楼主| 发表于 2010-7-12 08:59 | 只看该作者
我的250直机就是升降舵机在前的,看照片。不过,遥控器经过多次调试参数,终于能使JJ飞起来了。只是飞的还不是很稳,有些参数还是与资料上说的正好相反。比如设置常规螺距曲线和常规油门曲线对应得不是很好(目前还未找到合适的对应关系),十字盘的机械安装也不很准确。但是,确实能飞起来了。这是一个良好的开端,多谢众多朋友的关心,再次致谢!
发表于 2010-7-12 09:23 | 只看该作者
lz别急,调机很重要,看看置顶贴,精华贴
不要管舵机方向(每种机型可能不同),要看十字盘的方向
