查看: 2345|回复: 28
450炸了一次飞不起来了,郁闷!
发表于 2010-5-29 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450炸了一次后就再也没飞起来过,郁闷!之前螺距是-2    5     9   ,3D是-9     0    +9,现在螺距也是一样的,可怎么也飞不起来啊。旋翼旋转的时候声和以前的也感觉不一样了,请大家支招啊!
发表于 2010-5-30 00:01 | 只看该作者
说明你一点不懂调机。
不懂调机是不能玩450的~~~
双浆
 楼主| 发表于 2010-5-30 00:05 | 只看该作者
但是没有发现有双桨啊,而且桨也配平过,没有问题啊!只是声音听起来不一样,不知道是不是我换的桨和之前的不一样,感觉和之前的重量上不一样!
发表于 2010-5-30 00:51 | 只看该作者
你不会是电机线接反了吧。。。
 楼主| 发表于 2010-5-30 01:23 | 只看该作者
原帖由 jason1981 于 2010-5-30 12:51 AM 发表
你不会是电机线接反了吧。。。
这个回答很........我想我还知道电机应该向哪边转,主旋翼向哪边转,尾旋翼向哪边转!
发表于 2010-5-30 01:26 | 只看该作者
会不会是你的单向轴承坏了!你还是找个人给你看看吧!
发表于 2010-5-30 01:32 | 只看该作者
拍视频发上来看
发表于 2010-5-30 11:13 | 只看该作者
齿轮打滑或者单向轴承损坏也有可能
发表于 2010-5-30 11:57 | 只看该作者
用的什么电调呀,不会是电调坏了吧。转速上不去。
发表于 2010-5-30 12:04 | 只看该作者
测下转速。
 楼主| 发表于 2010-5-30 19:52 | 只看该作者
转速上的去,就是飞不起啊,我又调了下感度,也不行!:em17:
发表于 2010-5-30 20:34 | 只看该作者
如果转速正常.螺距正常,飞机飞不起来.........就不是人能解决的问题了:em16:
发表于 2010-5-30 20:39 | 只看该作者
你把电机跟大齿分开,然后慢慢加油到最高,看看会不会到一定的地方开始掉转。
发表于 2010-5-30 20:54 | 只看该作者
电机齿紧的,螺距 ,转速  这些  不可能飞不起来的!
发表于 2010-5-30 21:19 | 只看该作者
不要迷信你测的螺距,加大螺距试试。,不同的桨是不同的螺距。
 楼主| 发表于 2010-5-31 22:22 | 只看该作者
有道理,我打算加到正负11看看!
发表于 2010-6-1 01:11 | 只看该作者
只有3、4度的螺距转数够也能飞起来吖!
发表于 2010-6-1 02:38 | 只看该作者
难道桨装反了??
 楼主| 发表于 2010-6-3 12:43 | 只看该作者
不会吧,你别逗我了,桨不会装反的!
