查看: 3845|回复: 33
油直空中没电了怎么办?
发表于 2010-5-19 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油直在空中断电或者没电了,飞机是不是等把油烧完才掉下来? 在油门舵机上加装一个弹簧装置,当发生以外可以让风门自动关闭,此方法能有效避免危险情况发生,并保护发动机
注意事项:
        要根据舵机力量选弹簧!!选择一个适合你油门舵机的弹簧为好
这方法可可行么?
发表于 2010-5-19 18:15 | 只看该作者
应该可行把
发表于 2010-5-19 18:25 | 只看该作者
炸机是有保证了,不过飞油直的不会等到没电了才换电池的,LZ想法不错,实践还需要时间!
发表于 2010-5-19 18:28 | 只看该作者
飞前充电!!!
发表于 2010-5-19 18:29 | 只看该作者
这个方法用在油车上比较多 用在直机上貌似不大好
发表于 2010-5-19 18:33 | 只看该作者
原帖由 neowu4 于 2010-5-19 18:27 发表
最方便的是用橡皮筋~~比弹簧更好控制
弹簧比橡皮筋好   时间稍长点  橡皮筋会被油腐蚀!~   我用的就是弹簧!~
发表于 2010-5-19 18:56 | 只看该作者
改天试试
发表于 2010-5-19 19:13 | 只看该作者
在空中没电不会等到没油了才掉下来,马上就下来了。加皮筋的目的是防止失控炸鸡掉到地上飞机还在打滚,也就是尽可能减少炸鸡损失。
发表于 2010-5-19 20:01 | 只看该作者
这部铁汉的方法么,接受电没电了100%炸鸡,你那样做也只是保护发动机了。
发表于 2010-5-19 20:13 | 只看该作者
熄火降落
发表于 2010-5-19 23:36 | 只看该作者
LS的 大哥 都没有电了 拿嘛熄火啊 舵机都不动了 接受也不工作了
我告诉你没电了  是嘛样吧  舵机全部 锁死  发动机 还转   看当时 嘛状态了  炸机 是100%    要是掉在地上 还打滚呢  小心被削啊  ~~~~~      过去  看准了  一脚 踩住旋翼头  捏住排气就行啦
发表于 2010-5-20 11:46 | 只看该作者
如果空中没电了,飞机还没落地,赶紧用石头砸下来,不然飞机飞跑了或者砸到小朋友的话,你就哭去吧。
发表于 2010-5-20 22:08 | 只看该作者
如果楼主打算犯这种低级错误。建议楼主不要飞直机。太危险了。
发表于 2010-5-20 23:25 | 只看该作者
我 之前的 甲醇600的飞机接受电没电了 什么效果 可怕的 很乱飞 还好是 砍到树上
舵机在  低电压的 情况下  会斗舵   你去控制  时听  时不听  超级的 恐怖
发表于 2010-5-21 10:58 | 只看该作者
我有一次没电了尾巴狂转,直接拍地上,损失惨重,其本上能摔坏的都坏了。郁闷
发表于 2010-5-21 11:24 | 只看该作者
油机空中没电~~~~~
油门舵机加根弹簧或者皮筋,应该是好的!
见铁汉这么干过!
但油门舵机最好是数码高速的,因为高速数码舵机在不通电的情况下外力扭动相对容易些!!!
不信,可拿颗3001和9254或9255手动扭舵机盘比较一下!
发表于 2010-5-21 13:17 | 只看该作者
铁汉有介绍用橡皮筋。
发表于 2010-5-21 13:22 | 只看该作者
飞机没电了,舵机就没力了,也就无法维持正螺距,所以飞机会立刻往下掉的,高手指正。估计只有接触不良,完全掉电才会出现这种情况。
更多的情况应该是电力不足,于是开始胡乱抖舵,并伴随间断性丢失遥控信号,想想都恐怖。
发表于 2010-5-21 16:53 | 只看该作者
拿根大的木棍。看准点打棒球。
发表于 2010-5-21 17:06 | 只看该作者
以我玩油车的经历,一般接受电,不会突然没电,也就是会慢慢舵越来越慢,越来越没力。 另一种也就是突然断电,突然断电舵机会随机找一个位置锁死。这就要看运气了。。要是油门最大量锁死。。估计就找不到了。。
