机械人家 发表于 2012-12-28 09:07
是对母线正极短路,用万能表测得p(+)与U间电阻为零,开机设置参数等显示正常,无论是否接电机,只要-按"RUN" ...
这个是富士的机子吧 你这情况上半桥其中一相短路
机器上电因为没有没脉冲输出 同时也没有检测
所以上电不显示
当运转后 下半桥 需要有脉冲输出 脉宽开关 在瞬间上下桥臂连通 相当于直流母线短路
然后 检测电路检测到危险的电压或电流信号 关断所有输出 给出oc过电流信号
这个问题 应该是模块或者驱动电路问题
如果是模块故障 驱动电路同时也要仔细维修
富士的小型变频器 全部为一体模块 价格从100多-300元不等
维修的价值不大
