YT的3G,我理解为是个三轴陀螺仪那么和这个平衡仪比那个好呢?价格实际也不是差很多,3G的电子设备要1K多,这套平衡仪淘宝上面也就1..5K左右。
Co-Pilot II顶级红外线平衡仪
本机是美国FMA Direct公司最新一代红外线平衡仪,它是FS8和CPD4系列的完美换代产品,整合了您所期待的各种增稳功能,更包括了低廉的价格!
新一代Co-Pilot II系统(简称CPII)是目前民用飞行稳定系统领域最顶级的产品。FMA的专利红外线热传感平衡稳定技术,已经为全球上万台空模提供了令人称道的稳定控制机能。Co-Pilot II能够为所有空模爱好者提供更加安全的飞行控制,为空模初学者、航拍摄影者、3D初学者,以及所有爱好研究新鲜事物的玩家,带来稳定、可靠、安全的飞行体验。
Co-Pilot II能够在您将控制杆回中时,使飞行器自动保持平飞状态。然后,这并不是Co-Pilot II的全部机能!新一代Co-Pilot II在功能上远胜于它的上一代产品。首先在功能设定上,它使用了全新的IRNet(红外线网络Infrared Network)设定器,可通过无线的方式与Co-Pilot II进行“**”和设定参数。它提供了“Quick Setup(快速设定)”功能,通过简单的人机**,就能够对主传感器、垂直传感器以及飞行器的结构、平衡仪的工作模式、感度等参数进行设定。最吸引人的地方是Co-Pilot II增加了3D模式,此功能能够让您进行安全和简单的倒飞训练,以及练习新的特技动作。Co-Pilot II的工作模式全部经由遥控器的开关来控制。如果飞行器进入了异常的飞行姿态,不用担心!Co-Pilot II能立即感知,并立即解除3D模式,使飞行器自动恢复平飞状态。所有这些机能您都可以拥有并且选择是否使用。
Co-Pilot II所配的传感器均采用了全新的轻量化和小型化设计,并且提供了安装座。连接线上均有明确的标注指示这些线应该连接到什么接口上。Co-Pilot II支持目前几乎所有的飞行器类型,从固定翼到直升机,再到V尾混控,甚至是用4个舵机控制斜盘的直升机(包括CCPM斜盘)和有襟翼的固定翼……总之几乎无所不能!
主要特点:
- 平衡机能最多可作用于4个通道上,支持所有形式的直升机(CCPM)、固定翼(支持副翼混控和襟翼)
- 支持所有形式的遥控器(PCM/PPM/2.4G)
- CPII安装在接收机和舵机之间
- 兼容所有模拟舵机和数码舵机
- 水平精度可达1度
- 在任何飞行姿态下将遥控杆回中飞机自动恢复平飞状态
- 具有倒飞平衡机能
- 可以在大多数天气情况下飞行,白天和夜晚均可使用
- 具有摇杆优先机能,优先感度可设定,具有自然的操纵手感,一改上代产品生硬的操纵手感
- 可由遥控器控制CPII的工作状态(关闭/平衡/3D平衡)
- 不受飞行高度限制
- 专用红外线参数设定盒、界面友好
- 安装、调试、参数设定较上代产品更简单
部品组成:
1 x CPII主控盒
1 x 2轴红外线传感器
1 x 垂直传感器
1 x 红外线参数设定盒
1 x IRNet路由器(参数收发器)
性能参数:
工作电压:DC 3.5V-9.0V
工作电流:10mA
重量:19g(主体)+7g(主传感器)+5g(垂直传感器)+8g(IRNet)
感知角度:60度
响应时间:1/60s
漂移角度:<2度
飞行条件:白天和黑夜;所有天气条件(雨、雾、雪等天气可能降低性能)
遥控功能:开启/关闭+平衡模式切换
* 彩盒包装,赠送扎带、传感器安装座
亞拓/ALIGN 無副翼套裝
3軸陀螺儀無平衡翼系統,可模擬有平衡翼系統的穩定性,更有靈活的3D性能。
●採用S.M.M. Silicon Micro Machine技術感應器,具有極佳的穩定性。
●採用12位元處理器,超高解析度,控制細膩精準。
●具備可升級程式化介面,可透過傳輸線更新軟體(傳輸線另購)。
●設定簡單不需額外的介面,只需五個步驟、兩個感度調整即可完成所有設定,尾舵設定和GP780相同,設定輕鬆上手。
●無平衡翼系統,可大幅降低3D大動作飛行能量消耗,提供直昇機更大的動力輸出且更加節省燃油或電力。
●高感度陀螺感測器及先進環路設計,可提供比一般平衡翼系統更佳的靜態及動態穩定性。
●適用於任何比例之對稱式三伺服器CCPM系統及傳統十字盤系統。
●3G Flybarless電子設備相容迷你型直昇機至大型直昇機
T-REX250~T-REX700。
●創新設計的螺距量測器,藉以模擬有平衡翼系統之螺距量測。
●高頻數位輸出訊號,使伺服器的反應更加精準、迅速。
●適用電壓4.5V~8.4V,支援高電壓伺服器。
●體積小、重量輕,構造簡單可靠,提供操控者高性能的飛行樂趣。
