UN-A6显示的充进去的“电量”和真实电池充入电量是什么 ...
UN-A6显示的充进去的“电量”和真实电池充入电量是什么关系?相等?还是有个比例
穿越.
穿越.
发表于 2010-9-22 23:39
倒序浏览
用UN-A6充电时,按“上下键”可以看到冲进去多少电了。
UN-A6
(注意我说的是UN-A6,不是别的
充电器
这个“到满电时充入的电量”与
电池
之前“满电开始消耗掉的电量”是不是几乎相等的关系?还是之间存在一个比例关系?例如:充入电量*XX%=消耗电量。
我这样考虑有个百分比是因为我“猜”UN-A6显示的“充入电量”是自己充电时消耗掉的,而这个效率可能不是100%,所以,会有一个比例。不知道猜的正确不正确?
请朋友们推荐个坦克【给孩子的礼物】——比例控制,不爱坏,通过性好
2015-05-03
有刷电调这样增加fet是否可以增加电流耐受力,降低电调温度(电子调速器)?
2014-12-09
HP100BL高频头拆解照,安装到Devo10内部的方案探讨
2014-06-17
hp100bl新机启动大桨一转就变成抖动,有视频
2014-06-14
是否有人把HP100BL的高频头改装到D10里面?
2014-06-13
hp100 BL飞行时有高频铃声一样的啸叫声,你们的有吗?
2014-06-12
rx2801接收机不知道能不能升级支持Devo控?
2012-07-26
devo8s 比 devo10只在计时器上多了一个功能吗?
2012-06-19
求助-MCPX遇侧风有明显金鱼尾现象,你们有吗?
2012-06-07
MCPX的“习惯性温飘”现象——MCPX飞手进
2012-06-07
ydx0506
ydx0506
发表于 2010-9-23 00:40
电量只能作为参考值!
穿越.
穿越.
发表于 2010-9-23 13:17
做参考没问题,但这两者之间不能相等是受到什么因素的影响呢?满足什么条件下,他们之间存在着比例关系?希望“专业”的模友给解答解答。
wjplay
wjplay
发表于 2010-9-23 13:41
:em22: 好像 发错区了,你到“模型动力电池与充电器”区去问问吧
穿越.
穿越.
发表于 2010-9-23 14:00
嗯。转不过去了。到那边再去发一个帖。
