查看: 1193|回复: 15
020的浆太软,能否改进?
发表于 2010-6-24 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我改了无刷的,全独立无刷。用020的浆,太软。油门三分之一,浆就没力变形了。
能否用502之类的胶水全部覆盖一遍,增加硬度??:em15:
发表于 2010-6-24 18:30 | 只看该作者
很好解决
1:买艾特MD500的浆用,不过价格比较贵,浆的根部也厚很多,需要修挫
2:在你现在薄浆上加钎维胶带,一层还嫌软的话,就上2层
我的020无刷拉码用的是3S20C2200电池,全重超过500克,没问题的
发表于 2010-6-24 19:12 | 只看该作者
艾特MD500的 桨很贵。。。。。。。。。。
加胶带并不好
买好桨  华科尔 LAMA 400的 桨 太长 可以剪到020 那么长就行,很硬,飞行效果非常好! 市场上的桨全是很软,我也飞大LAMA ! 就是桨的问题很头痛。以前有个模型出天车牌LAMA 桨  感觉那桨还算硬,可惜找不到了,!飞过的就 华的桨 还算行,可是贵,艾特 有玻桨 贵 呵呵!
发表于 2010-6-24 19:22 | 只看该作者
艾特如果是玻桨 那可以买。那基本上不会坏了
发表于 2010-6-24 20:48 | 只看该作者
华**LAMA 400的桨原装的30元一副,艾特的塑料浆也是30元一副,哪个便宜?
艾特的有玻纤浆,也有碳纤浆,不过价格比较高,一样炸一下就完蛋.
发表于 2010-6-24 21:19 | 只看该作者
wangjm51  QQ名 TT 为何总不上线呢。。。。。。。。。
各30元的塑料桨 都差不多了 !以前还有 天车牌大LAMA 桨也行,现在找不到店了。。。。
不如你推荐点 便宜又好用的 桨  我就发现华的还行,但是贵,
发表于 2010-6-24 21:54 | 只看该作者
1:我就用6.8元一副的耐炸浆,嫌薄就上钎微胶带加厚,经济实惠
2:我上Q都是隐身的,呵呵,纠正一下:是tt,不是TT
 楼主| 发表于 2010-6-24 22:03 | 只看该作者
今天试了一下用502,发现没多大变化。
我的020 ,带116g 3s 1800 30c电池,带刚买的像真壳有470g。
超过3分之一油门,浆就变形了。。哎。。
不知道买什么浆好
发表于 2010-6-26 17:13 | 只看该作者
原帖由 fiyang 于 2010-6-24 17:08 发表
办法是有的,但前提是:你要不嫌麻烦……
具体是:
1、弄些超薄的玻璃纤维布(碳纤维布会更好!)来,将原桨叶夹在两张蜡纸之间后,用石膏翻出一付桨的上、下模。
2、原桨叶两片叠放在一起后固定住,从桨根到桨尖等距地钻几个4mm左右的孔。
3、纤维布浸润了环氧树脂后包住钻了孔的桨叶,同样,夹在两张蜡纸间后放入上面制作的石膏模具中,模具上压重物,将多余的环氧胶挤出。
4、24小时后,分开模具、揭掉蜡纸、取出包覆了纤维层的桨叶、修整桨叶边缘、根据称重来校准两片桨的重量、平衡桨叶。
5、装机试飞。
为何要在桨叶上钻孔?有些塑料件的表面环氧胶无法粘住,一剥就有可能脱落。因而,钻孔是为了使包覆上去的环氧纤维布,正反两面能借孔间的环氧胶而更好地粘(固定)在塑料的桨叶上。
如此这般后,你的桨叶就成了夹层的了,刚度会因包覆了环氧纤维后而大幅提高,厚度合适的纤维布,桨叶的自身重量也不会增加很多的。
发表于 2010-6-26 17:47 | 只看该作者
请问黑人中将:大LAMA(370电机)能不能使用ESKY四合一,会不会烧掉?谢谢!
发表于 2010-6-26 17:58 | 只看该作者
原帖由 无所谓888 于 2010-6-26 17:47 发表
能说得再具体些吗?
1、ESKY哪个型号的四合一?
2、大lama是不是ESKY的020?
3、用你说的那个四合一加上370马达后,装在什么东西上使用?
你说得越详细,我就才能帮你分析……
发表于 2010-6-26 18:11 | 只看该作者
有好桨   天车牌  的桨  我看过视频。,不错厚实,硬!我也买了几副,不过好象难找了,不知道是不是竞争太强,连厂家都不见
了!
:em17: 黑人,等不急,。我不要那3合一了.....   回老家去了!
发表于 2010-6-26 18:17 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2010-6-26 17:58 发表
能说得再具体些吗?
1、ESKY哪个型号的四合一?
2、大lama是不是ESKY的020?
你说得越详细,我就才能帮你分析……
我准备改装一个大三通,电机是370的,四合一是EK2-0708,请问这样可以吗?还有三通的外轴直径是5毫米能不能使用ESKY020的倾斜盘?谢谢!
发表于 2010-6-27 00:12 | 只看该作者
原帖由 无所谓888 于 2010-6-26 18:17 发表
现在明白了……
你想将小lama的四合一应用到大双桨的飞机里去。
我认为:不做任何改进的话不可以,对0708适当地改进一下的话则可以。
所谓的改进,则是指对驱动电路的“扩流”——增强驱动能力。
一般而言,小lama的驱动能力在13A左右(脉冲电流)。观察其混控板(三合一)后可以看出,有空余的安装驱动管的位置,增加一对同型号的驱动管后。电流将从原来的基础上翻倍——13A变成26A。单从理论上来说的话,空余位置补焊上同型号的驱动后。电流翻倍·——13A升级到26A,应该就能满足你的需求了。
能否增加驱动管、如何在原电路上增加这里不便细说、、、、
 楼主| 发表于 2010-6-27 00:34 | 只看该作者
:em15: 现在黑哥都不上q了。就在网上混了。。
发表于 2010-6-27 11:11 | 只看该作者
谢谢黑人:em00:
