查看: 1379|回复: 8
450像鸡啄米一样点头怎么回事
发表于 2010-5-7 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友的飞越450V2,悬停飞起来,飞机像鸡啄米一样,前后点头,这是怎么回事?
尾巴左右摇摆就遇到过,但是这个飞机是前后这么点头,并且幅度比较大,请问什么原因?
发表于 2010-5-7 21:56 | 只看该作者
转速低了,调高油门曲线
发表于 2010-5-8 00:25 | 只看该作者
用手上下掰一下大桨看横轴是否松动或有间隙
我上次就是,后来发现是横轴问题.
发表于 2010-5-8 00:41 | 只看该作者
標準的大獎轉速過低。
发表于 2010-7-10 20:22 | 只看该作者
快走有人来了
发表于 2010-7-10 20:35 | 只看该作者
回复 楼主 kyc2009 的帖子
仔细检查尾波箱,看看是不是轴承的毛病  或者尾轴是否弯了  还有就是要顺滑
发表于 2010-7-10 20:47 | 只看该作者
转速低了 加高转速即可!
发表于 2010-7-11 10:23 | 只看该作者
也有可能是尾轴没跟主轴垂直··
发表于 2010-7-11 10:35 | 只看该作者
我的经验是:只要飞机摔过或者飞的不正常,就把三根轴换一下(主轴,横轴,尾轴)。然后再检查飞机。
