查看: 1273|回复: 16
将500级别的的电机装在船上面,用电直的电调,船会爆跑吗?
发表于 2012-6-27 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弱弱的问下,喷子就不要回复了
我自己是天蝎星3026的电机
电调是YT70A的电调,想装在船上面
先除掉漏水的可能,散热我想好了,不考虑
问题是跑的快不?舵机用DS620
求大大们回复下,或者有什么问题,谢谢指教
发表于 2012-6-27 19:00 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-6-27 19:05 | 只看该作者
电调不够大
KV 值很低吧
6s 试试
发表于 2012-6-27 19:10 | 只看该作者
如果动力能够完全输出,船能像500一样的动力,飞起来都行:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-27 19:20 | 只看该作者
KV
KV我用大的浆来补
当然是船的浆 不是飞机的
发表于 2012-6-27 19:43 | 只看该作者
我想问,外转子怎么散热?
发表于 2012-6-27 20:02 | 只看该作者
到船版去问吧,这里不太适合。
这么做好像有人搞过,不过千伏值太高,只能用小桨。散热可以用水冷座。不过终究不是很适合。电调也要用船用的,带水冷的最好。
发表于 2012-6-27 20:07 | 只看该作者
飞机上都不用散热,在船上应该也不用
这个要试试才知道。。。
发表于 2012-6-27 23:37 | 只看该作者
原帖由 永远DE梦 于 2012-6-27 20:07 发表
飞机上都不用散热,在船上应该也不用
这个要试试才知道。。。
船封闭空间
发表于 2012-6-28 01:03 | 只看该作者
异想天开了
发表于 2012-6-28 05:03 | 只看该作者
先解决万向节上的机米螺丝的问题-。-
用水冷座的电机一样温度破百-。-螺丝胶肯定融化,然后就是电机和轴松动,动力无法传递-。-
亲身经历-。-
发表于 2012-6-28 07:09 | 只看该作者
水的阻力比空气大多了,配的电机KV,电池S数,桨大小,电调大小,都要重新算过
发表于 2012-6-28 13:06 | 只看该作者
船肯定不会爆、但电机、电调必爆:em15: :em15:
发表于 2012-6-28 23:14 | 只看该作者
标题
可能会飞
发表于 2012-6-29 03:17 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2012-6-29 05:48 | 只看该作者
:em15: 散热不好吧
头像被屏蔽
发表于 2012-6-29 07:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
