查看: 3836|回复: 24
亚拓定速器失效案例一则
发表于 2010-10-6 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10.1长假的一天,照例去飞700,最后一次启动发动机时出现了意外:由于启动发动机前一直在和模友聊天,忘记检查遥控器,结果在IDLE状态下启动了机器,幸亏启动时按照操作规范左手紧握住旋翼头,才没有发生危险,我头脑还算冷静,掐住油管使机器熄火,这期间发动机在全油门状态运行了约6、7秒钟。回家检修,发现离合器里面的摩擦片(也叫来令片)已经严重磨损,原本应有1毫米厚的摩擦片仅剩下薄薄一层了,飞机里到处都是摩擦片被磨下来的粉末。离合器甩块的摩擦部位也是磨得锃亮,不过不影响使用。换上新摩擦片以后,发现定速器失效,这似乎与离合器故障没有什么因果关系,使我很困惑。后来经排查发现了原因:离合器上的磁铁已经退磁,使定速器探头(霍尔元件)无法感应到磁场变化,定速器自然也就不工作了。那么小磁铁为何会失去磁性?经上网查 询相关资料了解到,原来这种强力磁铁(钕磁铁)在高温下就会退磁,当时离合器甩块与摩擦片之间发生强烈高速的摩擦,瞬间使离合器产生极高的温度,粘在离合器上的小磁铁也就瞬间失去了部分或全部磁性。
在此提醒油动模型爱好者,启动发动机前务必仔细检查油门位置(不仅要检查遥控器设置,还要亲眼确认节气门确实处于怠速位置),启动直升机时,必须用手紧握住旋翼头,这样即使油门失控,也不至于发生人身伤害。
另外请问一下,这种强力钕磁铁北京哪里有卖的,直径4毫米,厚度1.5毫米的。
发表于 2010-10-6 15:30 | 只看该作者
有个时候,出于礼貌,不得不应付一下身边问题多的人。
真的这很危险。聊天分神了。危险潜伏。。。
发表于 2010-10-6 15:43 | 只看该作者
事故多数是人为。。。
发表于 2010-10-6 15:49 | 只看该作者
真是危险
发表于 2010-10-6 15:56 | 只看该作者
想想都怕  慰问LZ
发表于 2010-10-6 16:33 | 只看该作者
上海的北京东路上我看到过类似的磁铁,不过LZ北京的,自己淘宝上搜搜
 楼主| 发表于 2010-10-6 16:35 | 只看该作者
原帖由 AGTDP_K 于 2010-10-6 16:33 发表
谢谢,淘宝上有,1毛钱一个,但邮费10块钱,真是不值,最好是在本地买。
发表于 2010-10-6 20:22 | 只看该作者
油机启动一定要打开油门锁定
发表于 2010-10-6 20:44 | 只看该作者
自己搞个工频冲下磁看看
发表于 2010-10-6 20:52 | 只看该作者
慰问LZ
发表于 2010-10-7 15:54 | 只看该作者
和风神50的此贴一样吗?我这里多余一个,不包邮送您。。:em07:
发表于 2010-10-7 16:06 | 只看该作者
事故多处于疏忽
发表于 2010-10-7 16:40 | 只看该作者
像堵排气的话熄火时间会快点```
捏油管引擎会越来越快``最后熄火
不过十分佩服LZ的应变能力```要一般人当时可能都傻了```
发表于 2010-10-7 16:50 | 只看该作者
這個經驗的分享很好~我也要多注意!
发表于 2010-10-7 18:42 | 只看该作者
我也出现过这样的状况两次,但是有个问题定速磁铁不是在风扇上面么
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:40 | 只看该作者
原帖由 sgc411 于 2010-10-7 18:42 发表
700机型的磁铁安装在离合器轮上(见下图,两个凹孔处是磁铁安装位置),600好像是安装在风扇上面的。我认为安装在离合器轮上更科学一些,因为这样就避免了离合器打滑时产生的转速差。
[ 本帖最后由 bg1kba 于 2010-10-7 23:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:46 | 只看该作者
原帖由 qiulei3344 于 2010-10-7 15:54 发表
谢谢,我没有风神的直升机,不知道是否通用,亚拓700上的磁铁尺寸是直径4毫米、厚度1.5毫米。另外,磁铁要用就得用两个,其中一个对传感器不起作用,只是起到平衡作用。
发表于 2010-10-7 23:54 | 只看该作者
出现这样状况就把磁铁废了
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:58 | 只看该作者
原帖由 chance_rc 于 2010-10-7 16:50 发表
這個經驗的分享很好~我也要多注意!
谢谢铁汉关注,rc mania杂志使我很受益,愿越办越好。
安全是一切活动的前提,玩模型更是如此,有些操作规程看似多余,但关键时刻能救命。就像驾车须系安全带就是操作规程,因为违反这个规程而伤亡的人真是太多了。
发表于 2010-10-8 13:08 | 只看该作者
我和楼主一样,当时一桶油没飞完,熄火休息,第二次启动后忘了关3D开关,结果,和楼主一样,离合器摩擦片灰全灌到发动机了,结果害我拆发动机
