查看: 1928|回复: 3
让我们建立一个斯特林发动机
发表于 2010-7-23 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在可以使用斯特林发动机可以旋转蜡烛作为热源。该发动机是非常简单的材料建造。有一个可以,一个气球,一个木板等。
一个可以斯特林发动机
(该发动机是由Mr.Saburo Tsucchida。
他是春日部技术高斯库的老师。)
第1步 - 材料的制备与结构
为了使您能斯特林发动机需要这些材料:10毫米厚的木板;巴尔沙木10mm厚;丝直径1.5毫米,渔业线;一个气球,木材5mm的正方形广场,两个图钉,回形针,粘土; 1 200毫升钢可以;纸板,一个蜡烛,钉子(或木螺丝);和橡皮筋。
这些工具是必需的:剪钳,剪刀:锯:木材胶:一些快干胶水:和机油。
这个引擎有一个非常简单的结构如图所示。它使木框架,用铁丝曲轴,缸罐,橡胶气球diaphragam。你可以很容易得到这些材料。木材活塞连接线与渔业曲轴。
查看罐斯特林发动机
第2步 - 切一木板
作为如下图所示,你必须提出两个侧面板,2 板固定到可以和底板,厚度为10mm所有。
你必须要为曲柄有点大的漏洞,以减少摩擦。
切一木板
第3步 - 木活塞
拟合件连同削减巴尔沙木胶。附上鱼线长度的用快干胶水活塞中心。
注意: 作者:我可以用直径约50毫米。该高度约为100毫米可以。如果您使用的其他尺寸可以直径和高度的木材活塞必须安装在可以。间隙应 2或3毫米。
此文来源:科技爱好与博览 (http://www.naf.com.cn),本文详细出处请访问以上网站
发表于 2010-7-23 21:48 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-23 22:15 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2010-7-26 00:50 | 只看该作者
斯特林其实原理很简单,只要做好密封,即使照猫画虎都可以转起来!我就画了几个,有两个可以很好的运转,所以得出结论,不难!
