查看: 4611|回复: 18
380电机求教
发表于 2010-7-3 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了2个380的,店主的介绍如下:
内部可以看到做工一流 耐用
轴直径2.3毫米 出头长度:13毫米
日本品牌MABUCHI 380电机 380马达,动力好,做工非常不错,
适合模型及电动工具使用的7.2V大功率电机.
7.2V时18000转,0.53A
电机上二排字:
RE-380SH
RN546614
店家说是7.2V,但看到有些说3-12V都能用,用6V稳压点试试,感觉力量不大
在1:150斯普鲁恩斯,114CM长14CM宽,双浆双电机上用够不?
PS:方舟的专版没了?
 楼主| 发表于 2010-7-3 16:26 | 只看该作者
380有刷电机照片
发表于 2010-7-3 16:40 | 只看该作者
的确是3-12V都可用。Mabuchi(万宝至)是日本名牌有刷电机,只要不是山寨的,品质是可以保证的。功率大小应该和你的稳压电源输出电流有关。2台380用在你的斯普鲁恩斯上绝对有富余,就看你用什么电调、电源供电了。要是我的话,只用一台+齿轮箱,双周输出,双桨对转,可能续航时间会更久些。现代驱逐舰的动力电源用镍氢或锂铁充电电池组都可以,容量大些好。也可以考虑用免维护铅酸电瓶,更耐久,一般的平衡充电器也能充,还可以替代压舱。市面上免维护的6V4.5A铅酸电瓶价格也不贵。
[ 本帖最后由 triplane 于 2010-7-3 16:42 编辑 ]
发表于 2010-7-3 18:53 | 只看该作者
你的稳压电源输出功率不够,压降厉害
发表于 2010-7-3 19:11 | 只看该作者
稳压电源输出电流太小了
 楼主| 发表于 2010-7-3 22:28 | 只看该作者
3Q 楼上各大侠介绍,感觉这电机是山寨的。做工一般,不精致,10元一个,不像鬼子货。
目前没想用减速,做减速齿轮不好找,而且多个工序,能间则间。
减速是否一定要?主要起什么作用?
看了很多船,有很多用减速也有很多不用,各有各的道理,不太懂
 楼主| 发表于 2010-7-4 00:07 | 只看该作者
另这船轴套管是否一定要用轴承?
发表于 2010-7-4 00:17 | 只看该作者
只要尾盖是金属的,外壳上有4个爪子卡住尾盖,就是好电机。别想着拆那尾盖,拆下来就很难原样装回去
电压不是问题,关键是电流,用小油门上12V的电池都行。推荐电压在6V左右,载荷不要太大,不然很快就电刷火花加大,甚至环火。估计电流在5A以下吧
我就是用两个8.4V电池组串联后废掉一个380
楼主的驱逐舰,估计只要一个380就能达到比例航速。双380的滑行艇都能上30km/h
[ 本帖最后由 348826281 于 2010-7-4 00:30 编辑 ]
发表于 2010-7-4 00:26 | 只看该作者
看楼主的轴系了,估计不用
我一直用26的自行车辐条,外径2mm,而且有镀层,很光滑。轴套都是用棒棒糖的管子,内径刚合适,一点油就行
原帖由 jaguar23 于 2010-7-4 00:07 发表
另这船轴套管是否一定要用轴承?
发表于 2010-7-4 04:41 | 只看该作者
380根据绕线圈数多少有多种标称电压,6v,7.2v,9v都有
通常6v的电机配6个镍镉电池,7.2配8个,以此类推。如果是9v的,配6s电池,可想而知肯定是疲软无力了。
 楼主| 发表于 2010-7-4 16:24 | 只看该作者
原帖由 348826281 于 2010-7-4 00:26 发表
看楼主的轴系了,估计不用
现在计划是用3MM铜丝做轴,轴套用内5外6的黄铜管,由于轴承都是内3外6的,所以要不就不用轴承,要不就改轴套内经。如不用轴承,轴套二头要不车个类似法兰的东西,不知道润滑可以不?
还有V字架,2对,按图纸V字架的轴套是5MM的外径,还不知道怎么弄?
轴要50CM 长,估计不会变了,用3MM的。
PS:棒棒糖管子不是塑料的吗?在什么船上用?
 楼主| 发表于 2010-7-4 16:26 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2010-7-4 04:41 发表
你说的镍镉电池是否是5号的充电电池?
配6S疲软无力?
发表于 2010-7-4 22:35 | 只看该作者
轴和套管要么配合,要么就用轴承或者法兰在套管两头支撑,不然转起来轴会在轴套里乱抖。
楼主还是找找5mm的钢轴吧,估计三轮车的辐条是5mm的
原帖由 jaguar23 于 2010-7-4 16:24 发表
还有V字架,2对,按图纸V字架的 ...
发表于 2010-7-5 02:00 | 只看该作者
桨轴3mm够用了。
但是不能用铜轴,不耐磨。要用钢轴,轴套管与轴之间不必使用滚珠轴承(很容易上锈,锈了很麻烦),只要车两个黄铜套(其外径等于轴套管内径、中间圆孔直径等于轴径)嵌入轴套管两端作为滑动轴承即可(如果轴比较长担心抖动,可以增加铜套数量嵌入轴套管中间),为保证润滑,可以在轴套管中注入黏度较大的润滑油(例如齿轮油),即可润滑还可防止渗水。另外,马步其(或者叫万宝至)电动机早就不是在日本生产的了。衡量直流永磁电动机好坏(这里指对于模型应用)很简单,用手转动电机轴感觉一下磁钢的磁力,磁性强的好、其次看其碳刷及换向器(亦称整流子)够不够粗壮:em15:;至于端盖是否金属,本人认为并不重要。
楼主所买电动机在7.2V时空载转速可达18000转/每分,本人认为并不适合用于仿真舰船的比例航速。这种高速低扭矩的电动机一般要加减速齿轮来使用,它的磁钢磁力较弱、绕组圈数较少、负载电流较大。仿真舰船应该使用低速大扭矩电动机(这种电动机特点:用手拧轴能感觉到磁钢对转子的吸力较强、绕组的圈数多线细)。
[ 本帖最后由 old 于 2010-7-5 02:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-5 12:06 | 只看该作者
浆轴用3MM的是不会变了,中间不加轴承就用黄铜套。
本想是去买3MM钢轴的,但五金街那里的3MM不锈钢、轴承钢感觉都不直,所以就用3MM铜的了,比较直,(还贵了3快钱)
轴套里是加齿轮油而不是加黄油?
电机用手转了下,OLD说的感觉没法体会,只是手一离开就不了转了,减速的问题能不用就不用,省一到工序,而且减速齿轮也不好找。如果此电机真是高速低扭矩的,不加减速会有什么后果?
估计船做好也就开几次,大多时间是在家成列,不会天天开,也不比赛速度什么的
发表于 2010-7-5 22:33 | 只看该作者
从散热孔看看绕组漆包线的粗细,要是直径接近1mm,就是高速型的。如果比较细就是低速小功率的。
电机的好坏,除了设计,就是磁钢、线圈、硅钢片的质量了。楼主所需的功率不大,可以不考虑电机的质量,选个合适的电机比较现实,最好能直接驱动螺旋桨,自制齿轮箱是很让人头疼的
 楼主| 发表于 2010-7-6 21:36 | 只看该作者
看了看漆包线,直径大概0.5MM。看来不是高速的了,不考虑用减速了,还省事。
发表于 2010-7-6 23:37 | 只看该作者
说错了,刚看了下540电机的线圈,直径也没到1mm。1mm这个指标有些过大
楼主那0.5mm的漆包线,就是高速型的,空载1W8左右。也许楼主所需的低速电机,漆包线和头发差不多粗
发表于 2010-8-4 23:02 | 只看该作者
楼主的380电机用什么万向节啊?我也是380电机,螺旋桨轴是3毫米,找了很多网站,就是找不到2.3转3的万向节。怎么适合380电机的配件这么少啊?
