查看: 2674|回复: 25
进来看看我做的F15 评论下啊
发表于 2010-8-18 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手   我做的了这架KT板的F15   机翼是80   机长100       重量加上电机什么的  刚好一斤   就是动力不够   不怎么飞不起
我的电机是2208   3800KV   浆是 8060     XXD  30A            需要怎么改的   请老手指点下把
我上我的作品了   呵呵
[localimg=387,300]7[/localimg][localimg=372,300]8[/localimg][localimg=383,300]9[/localimg][localimg=401,300]10[/localimg][localimg=400,209]11[/localimg]
发表于 2010-8-18 23:08 | 只看该作者
漂亮啊········
发表于 2010-8-18 23:19 | 只看该作者
不错啊!
发表于 2010-8-18 23:25 | 只看该作者
虽然我也是新手,但认为这么高KV值配8寸奖,不够力也不合适,应很快就烧毁电机。
这个电机应该配4寸浆才对吧,速度应该很快!
参考:
http://www.cat-hobby.com/Datum/testing_xxd2208U_3300.asp
发表于 2010-8-19 00:56 | 只看该作者
2208我看过的kv最高是3300,还有3800的啊?楼上的链接楼主看下就明白了。楼主做的飞机挺漂亮的。:em26: 你这个级别的飞机,用2208有点小啊。
发表于 2010-8-19 01:32 | 只看该作者
最好能上个 2212的电机,这样飞起来自由些,你要飞高速就上kv高的电机配小桨大螺距,这样动力足
慢些的话,就配低kv电机大桨小螺距
 楼主| 发表于 2010-8-19 06:33 | 只看该作者
我好想改成涵道的    不知道是否够动力
发表于 2010-8-19 07:16 | 只看该作者
原帖由 ouyangbinbin 于 2010-8-19 06:33 发表
我好想改成涵道的    不知道是否够动力
喊道我早想改了。可惜这个机的机身设计太狭窄了,根本放不下涵道。:em15:
发表于 2010-8-19 08:19 | 只看该作者
漂亮
发表于 2010-8-19 09:30 | 只看该作者
4寸桨
发表于 2010-8-19 12:41 | 只看该作者
3800KV能用8寸桨?????楼主你太牛了
发表于 2010-8-19 13:27 | 只看该作者
手工不错 还得有耐心:em26: :em15:
 楼主| 发表于 2010-8-21 19:05 | 只看该作者
回复 11楼 chenting5201788 的帖子
这有什么意思吗   请指点
 楼主| 发表于 2010-8-21 19:06 | 只看该作者
我想改成两个55的涵道的   大家说这样啊
发表于 2010-8-21 23:49 | 只看该作者
配这么大桨要烧的吧~  380配个4.1*4.1还差不多
发表于 2010-8-22 00:15 | 只看该作者
做的真棒!:em24:
发表于 2010-8-22 18:35 | 只看该作者
害怕啊!我的2600配6X3浆多有点大,lz3800居然能配8X6浆。:em17: :em26:
发表于 2010-8-22 22:16 | 只看该作者
我和楼主做的一样的F15,使用电机XXD2212-KV2200、电调30A、桨6050尾推、电池3S2200mAh
发表于 2010-8-23 00:04 | 只看该作者
试飞时,此电机必烧无疑,那么大个桨,晕倒
发表于 2010-8-23 00:07 | 只看该作者
原帖由 donaldshp 于 2010-8-22 22:16 发表
这配置小心烧电机和电调,2212 2200rpm/V电机配5×4.5快速桨到头了。
