我的F4U是748型号的,翼展长度大概是80多厘米的,起飞总重量是500g左右.配置新西达2212KV2200电机(也可以换成2212KV1400电机)\电池7.4V1800mah(可换成11.1v1500mah)\新西达30A电调.从机身上看不出什么问题.左右没有明显的重量差,从副翼看的话呢,少许有些偏差.但是起飞时打右方向也很难解决左偏问题.有人说是我配置上有问题,应该换成2212KV1400电机和11.1v电池,说是反扭力的造成的.但我觉得不向是这个原因啊.因为我的塞斯纳同样配置飞行很平稳.不知道各位大侠们对此有没有新的见解. |
