奇怪的扫齿
奇怪的扫齿
燕隼
燕隼
发表于 2010-8-17 22:02
倒序浏览
昨天、今天一天一个大齿,两天连扫两个大齿。这几天在用450练对尾,没摔,起降方式正常,昨天练到第三块电,JJ声音不对,降下不一看,大齿扫了两齿,奇怪的是今天到了第二块JJ声音又不对了,降下来一看又扫了两齿,大、小齿间隙是以A4纸间隙为准,之前炸坏大桨扫齿后,顺便更换了单向轴承座后问题就来了,后来只好大、小齿一起换了,暂时未出现异常。这真是奇怪了,之前
电机
座与电机固定螺丝根本就没动过,同一牌子的山寨大齿,这到底是如何引起了,与单向轴承座有关吗。
UNA6电压纠准问题请教
2013-11-28
UN-A6 充电保姆的最大放电电流是多少A
2010-12-28
巧得抗干扰磁环
2010-10-19
非耐PRO到手啦(10月19日更新全部组装完成)
2010-10-15
65MG舵机向一边跑
2010-10-15
鼓起勇气,翻了
2010-09-18
黑鹰500GP的15级发动机主、副油针如何调?
2010-09-17
D660MG马达替代
2010-09-11
尾推润滑
2010-09-10
6EX如何调舵机中立点
2010-09-02
【论坛活动大全】
lxjc2010
lxjc2010
发表于 2010-8-17 22:10
:em16: 沙发
NickLeon
NickLeon
发表于 2010-8-17 22:21
板凳:em01:
sbshiml123
sbshiml123
发表于 2010-8-17 22:34
地板:em01:
冬月
冬月
发表于 2010-8-17 22:59
帮顶
沙发、板凳、地板,一个都给没给解决问题。奈何我也小白,只能帮顶了!
大碗喝酒
大碗喝酒
发表于 2010-8-17 23:07
山寨大齿吧?
wxsheng
wxsheng
发表于 2010-8-17 23:28
1.检查大齿上安装座后是否同心
2.检查电机齿是不是有问题
第一种情况可能性很大
燕隼
燕隼
发表于 2010-8-24 23:02
马达齿、大齿都换了,大齿安装上后目视正常,主轴拆出检查正常,可问题依旧,今天在练正飞自旋航线时感觉声音不对,降下来一看,发现又扫了大齿,动作、油门平稳,每次只扫两齿,再这样下去,我的备齿很快就用完掉。实在想不出问题所在。:em17:
popopen888
popopen888
发表于 2010-8-24 23:19
大齿太差或电机太暴力:em24:
逍遥枫叶
逍遥枫叶
发表于 2010-8-24 23:43
大齿四个自攻丝上得不平均!!!!导致扫齿!!
鉴定完毕!!
建议重新对角上丝!
燕隼
燕隼
发表于 2010-8-25 00:04
谢谢LS,明天重新拆下齿盘座再检查看看.
skice
skice
发表于 2010-8-25 08:59
会不会是机壳干的?
den_18
den_18
发表于 2010-8-25 09:06
可能是齿轮的同心度不好,有的地方偏离中心太多了,导致扫齿,
燕隼
燕隼
发表于 2010-8-25 09:08
已检查了,大齿的确没碰到机壳,,电机齿上有大齿的塑料粉末。
yangx
yangx
发表于 2010-8-25 09:37
换单向轴承
燕隼
燕隼
发表于 2010-8-26 00:46
原帖由
yangx
于 2010-8-25 09:37 发表
换单向轴承
多谢提醒,我上次只更换了单向轴承座后,而未更换单向轴承,降落时曾出现过卡死,用手转了几下又好了,未引起重视。我的GL450C实在太老了,伴我度过了一个多春秋了。除了机架外,几乎全山寨了,目前虚位极大。现小妾已到而手头无多余的单向轴承,这几天就不折腾它了,暂让它做静态,等空闲时再让它发挥一下余热,那怕只可升空也行,毕竟是我的第一台机。
庄昱星
庄昱星
发表于 2010-8-26 22:09
一个多春秋就老了啊。单向轴承不同心了??
