查看: 2799|回复: 27
一个关于木头的问题,大家来帮我提供些方案
发表于 2010-12-21 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,我画的示意图。 我要把木材A和B通过胶水接起来。而且能达到比较实用的强度。
各位朋友,有没有做过类似活的。 我爸爸今天特地打电话来问我这个问题,要我帮他搞定。
发表于 2010-12-21 15:36 | 只看该作者
现在有专用的设备,效率很高。榫子是三角的。
发表于 2010-12-21 15:42 | 只看该作者
楼主看看家具的 指接板
我经常用
接缝强度不亚于木材本身了
发表于 2010-12-21 15:48 | 只看该作者
榫头用斜角的.这样轴向拉不出去.横向可以考虑搭接,上下搭接.然后粘合.
不然就只能拿去压了:em15:
发表于 2010-12-21 15:49 | 只看该作者
在侧面再上一个木销吧,纯属业余意见,还望不要见笑:em05:
发表于 2010-12-21 15:50 | 只看该作者
发表于 2010-12-21 15:56 | 只看该作者
有很多很多很多种结构的榫头,来接你这两块木头.
具体要看你木头的尺寸了,一般来讲,用电木铣+对应的刀来实现.
要是要求不高,可以直接沾.
可以打眼,塞几根木棒,或者是拉槽子塞木片.总之加大胶合面就能解决强度问题
 楼主| 发表于 2010-12-21 16:06 | 只看该作者
斜角榫头,是可以。但现在就用胶水,看有什么好的推荐?用什么类型的?  这个地方会成一个角度,正好是利用这个"指接"的地方转弯。而且受的力不是轴向的。
发表于 2010-12-21 16:38 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-12-21 17:20 | 只看该作者
燕尾榫加拼板胶,再好就是太棒3
发表于 2010-12-21 17:35 | 只看该作者
这个应该去木工论坛问问
 楼主| 发表于 2010-12-21 17:37 | 只看该作者
太棒,楼上的朋友用过吗?他分I II III 三种,哪种粘接力最强? 我考虑过给老爸推荐用这个。  这个和网上买的拼板胶有什么区别?
这个接口主要受弯曲变形的力。
这个不是非常复杂的问题,就想到发这里的工具论坛咯。这里人气很高的,呵呵。
[ 本帖最后由 王清华王清华 于 2010-12-21 17:40 编辑 ]
发表于 2010-12-21 18:42 | 只看该作者
太棒系列都不错,3当然更好:高强度,无污染(据说),干燥时间短,用量少,可比较贵。
拼板胶也不错,就是干的慢,一般大桶装卖。
这结构还要弯曲,加横栓为妥。
发表于 2010-12-21 18:44 | 只看该作者
10楼正解
发表于 2010-12-21 19:24 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2010-12-22 00:42 | 只看该作者
正好利用这个指接转弯?你不是要做盒子吧?
发表于 2010-12-22 10:34 | 只看该作者
接缝处到底是怎样应用应表述清楚,图上是平行对接,后面又说要在接口处转弯,转多大角度?受力方向如何?一头雾水无从思考.再仔细描述一下
 楼主| 发表于 2010-12-22 11:36 | 只看该作者
原来用的一条木材做的,现在想用一个接头来完成这个转弯。
发表于 2010-12-22 11:52 | 只看该作者
哦,做这个啊,明白了.见过不是一根木头的成品(我家坐的就是),不是这样接的,是2根木头,2头尖劈,角度很小但比较长,然后粘的.感觉上强度比你画图的方榫要好些.
要是用你图中的方榫,加工起来不容易,可以用现成或自制的齿板定位后铣,但明显需要一定的深度才能保证强度,而且参入的部分长了的话,木头浪费也不少,达不到俭省木头的目的.
还有种做法,腿不弯,但后背是倾斜搭在椅子面上的,看上去挺稳当也方便制作.
发表于 2010-12-22 11:58 | 只看该作者
建议楼主,将方头改成三角头.
