查看: 2467|回复: 14
请教nsk直线电机的问题
发表于 2010-9-14 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠帮忙看看这个电机要配什么驱动器。主线是六条线用万能表测刚好三组通电。还有一条只有四条线的接到旁边那一排线中间有块电路板写着+A.+B.+C.-A.-B.-C.。还有就是那导轨为什么会做成两段是什么原理
发表于 2010-9-14 12:10 | 只看该作者
问题1:不知道
问题2:不够长了
发表于 2010-9-14 12:12 | 只看该作者
LZ这东西便宜点出给我吧
 楼主| 发表于 2010-9-14 12:16 | 只看该作者
这个现在没打算出
头像被屏蔽
发表于 2010-9-14 12:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-9-14 12:25 | 只看该作者
电路板中间那三个螺母是做什么用的,三条负线的进去出来就成三条正极
发表于 2010-9-14 12:36 | 只看该作者
中间那3个是电容么?测量通电就是正常的。 如果不是电容就奇怪了。是6线3相?????????:em22:
发表于 2010-9-14 12:52 | 只看该作者
这东东如果上面有铁屑会如何?:em20:
 楼主| 发表于 2010-9-14 12:52 | 只看该作者
三个都通电,只有三条进线,还有一条好像是直接进去的,
发表于 2010-9-14 22:49 | 只看该作者
没玩过,不过照我的理解,应该类似三相步进电机,只不过定子做成延展型,不是直流伺服之类的,一般来说只有步进电机才有ABC相的说法,伺服电机用的是uvw。单独的一条线其实是地线。
发表于 2010-9-14 23:04 | 只看该作者
原帖由 coolmao 于 2010-9-14 12:36 发表
从照片上看外观是电解电容,拍得不太清楚,但从标注的VR1、2、3来讲应该是可调电阻,
发表于 2010-9-14 23:27 | 只看该作者
诸位,你们觉得会使用不够长的导轨吗?发热导致磁通不均匀罢了!
发表于 2010-9-14 23:34 | 只看该作者
原帖由 海空雄鹰 于 2010-9-14 23:27 发表
楼主要是不清楚所以,就问问NSK,NSK是日本货里比较好说话的,那日,我买角轴承,刚说了头,人家就把资料发来EMAIL了,那些大牌的连个电话都要转个2,3回。
 楼主| 发表于 2010-9-15 06:44 | 只看该作者
我的理解可能是防止热胀冷缩变形所以做成两段
 楼主| 发表于 2010-9-17 19:01 | 只看该作者
今天请教了黄二说旁边那排小的是磁栅从里面接四条线出来。有三条是:A.B.C.这三条都经过可调电阻还有一条直接进去的。主电机有六条线三组。拉出任何一组用5v直流的电源接触一下都会走一点的。请高手看看这个用三相步进驱动能行吗
