查看: 4431|回复: 28
求助 步进电机 不转(已解决)
发表于 2010-9-20 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
驱动:6560。电机:57,2A,1.2N。电源:24V10A。软件:mach3。
手动时,坐标能动,先接了1个电机,不转,换了1个还不转。
软件参数按照卖驱动板的并口定义设置的。
并口用EPP,EPP+ECP试过电机还不转。
请前辈指点。
[ 本帖最后由 xifan_007 于 2010-9-23 19:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-21 01:02 | 只看该作者
顶自己一下
发表于 2010-9-21 01:50 | 只看该作者
帮顶一下。
发表于 2010-9-21 06:08 | 只看该作者
这个。。。。从并口地址设定,到端口,到各路映射,到步进电机接线,重新排查一下吧,不然估计也没人有办法帮到你,除非就在你隔壁:em04:
发表于 2010-9-21 06:22 | 只看该作者
建议LZ搬到大白兔隔壁去。:em15:
发表于 2010-9-21 06:34 | 只看该作者
原帖由 CXZ子敬 于 2010-9-21 06:22 发表
建议LZ搬到大白兔隔壁去。:em15:
:em15: :em15: 请我吃鱼子酱
发表于 2010-9-21 06:37 | 只看该作者
查前段时间的贴子.
 楼主| 发表于 2010-9-21 06:55 | 只看该作者
感谢回复。
驱动通电,手动和自动,步进电机都不转。电机与驱动应该无误啊电机是两相六线的,中间两根线不接,将第1根和第2根接A+和A-,将第5根和第6根接B+和B-.用的是是台式电脑并口2、3、5、6、7、8、9脚均有0.2V左右电压。会不会是这几个口电压过低啊?
发表于 2010-9-21 07:36 | 只看该作者
帮不上忙,排除法排查吧:em15:
发表于 2010-9-21 07:43 | 只看该作者
用的什么驱动器?请教一下驱动器卖家就好了!
 楼主| 发表于 2010-9-21 08:10 | 只看该作者
驱动用的是6560的。已向卖家请教过,按照接口说明和设置指南接线、设定参数,不管自动还是手动,步进电机就是不转。
发表于 2010-9-21 11:13 | 只看该作者
不懂,但是感兴趣,围观学习,帮着顶起来!
发表于 2010-9-21 11:37 | 只看该作者
通电以后电机用手转动阻力大吗:em04:
发表于 2010-9-21 12:52 | 只看该作者
1.使能设了没?
2.线接触有无开路,短路?
3电机的内部线有无问题?
4检查并口。部分并口特别是外接的,会有问题。
5杯具的楼主遇到js了
[ 本帖最后由 monkey777 于 2010-9-21 12:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-21 14:12 | 只看该作者
电机通电后比通电前阻力稍大一点点,使能设了,外部接线没有问题,电机用的通卡的应该没问题吧,并口有几脚电压只有0.2V左右,只有一台05年配的电脑。
[ 本帖最后由 xifan_007 于 2010-9-21 14:13 编辑 ]
发表于 2010-9-21 14:33 | 只看该作者
原帖由 xifan_007 于 2010-9-21 14:12 发表
如果其他部分都设置好了的话,那就是主板并口的问题了,你只需要在端口设置的地方把电机输出部分反向一下就可以了,不然的话是没有反应的。判断的方法是你按紧急复位按钮,让它不再闪动,此时你拧一下步进电机的轴,看是很紧,拧不动还是很松?
发表于 2010-9-21 16:02 | 只看该作者
1检查接口板是否要供电而你未接接口板的电源。
2有可能是电脑bios禁用了并口
3有可能电脑并口已损坏,
4有可能电脑的电源功率不足。并口输出电流不够了
5有可能使用了劣质的并口线:用磁铁吸一下线的中段,如果能吸到,那恭喜你,买了铁丝线,加上电脑电源不够供电,无法输给信号…
原因好多,重点围绕电源,电脑,接口板检查。
发表于 2010-9-21 17:21 | 只看该作者
应该使能以后很紧用手转不动才对:em15:
 楼主| 发表于 2010-9-21 19:40 | 只看该作者
各位大侠,刚试了下,电机接上驱动,驱动通电24V,此时驱动板未接并口和5V,用手拧电机轴,基本拧不动。
若电机接上驱动,驱动通电24V,驱动板接并口和5V电,用手拧电机轴,拧的感觉和电机不接驱动时拧的感觉相同。
还有个奇怪的现象:刚测并口电压,之前测0.2V左右的现在又有4V左右了。再测又恢复到0.2V。
电机设置截图如下:
[ 本帖最后由 xifan_007 于 2010-9-21 19:54 编辑 ]
发表于 2010-9-22 19:26 | 只看该作者
使能的电平反过来设置:em15:
