查看: 4791|回复: 9
华科尔 4#3B 终级双无刷改造
发表于 2010-9-3 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机HP05S 尾电机HP02T,5A  PPM 和PWM电调各一,碳纤尾电机座。 此次改装以轻量化为原则,两个无刷马达都选用了较轻的型号,主电机HP05S(KV12500) 重量5.2克, 尾电机HP02T  1.9克.   两个电调单板都是1.2克.改造后不含电池全重40克,加400MAH电池正好重50克,较原厂的无刷配置减轻了十几克,飞行性能大有提高,飞机灵敏且更加听话。HP02T的尾电机也是反应速度最快的一款,锁尾效果很棒,熟练后可以把尾舵一下子打到底高速自旋,松手就立刻定住。最近看了很改装小电直的贴子,发现很多人都是在加强,加固,加大动力,大容量电池,我觉得这样并不理想。只能造成飞机的载荷过重,飞行效率变低,飞行性能变差。现在我的4#3B,用360MAH电池,可以飞行10分钟以上,动力也非常不错,HP05S我只搭配了14T的齿轮,飞行过程中完全感觉不到温升。如果对动力要求高或是飞机较重可以用16T齿轮。
         再跟大伙聊一聊HP系列的电机,HP系列的电机是08年下半年出现的,最早出现的是HP05S,用于4#3和4#3B,那进的KV值只有9800,可能是技术的限制。然后出了HP03S。后来就是HP06S,KV值好像也只有11000左右,我认为06S不太成功,因为那颗不太好启动,后来这颗就停产了,被重新设计的HP06V2取代。09年出现在08S,扭力不错,效率很高,并且比较好启动,08S有不同的KV值适用1S或2S电池。还有两个尾电机就是重2.9的HP03T 和重1.9克的HP02T。2010年以后,HP的系列马达都做了优化,现在在产的小直用马达有:
HP03S(KV15800,动力已经达到了原来9800KV的HP05S的水平),
HP05S(KV12500,我现在用的这款,配用4#3B CB100等极佳),
HP06V2(KV16200,只有这款是重新设计的所以叫V2版本,可能是市面上KV值最高的外转马达),
HP08S(优化1S版KV11800,2S版KV7800),
HP03T ,HP02T(两款尾电机)。
至于有人说HP07(其实是HP06V2),  还有HP09 还有什么HP08V2(应该是说的是优化后的HP08S)这些应该是经销商自己的定义了。
以上个人观点,欢迎指正。
[ 本帖最后由 转速 于 2010-9-3 10:37 编辑 ]
传说中的HP05S马达
传说中的HP05S马达
5A PPM电调 其实主马达的最大电流只有3A,动力却十足。
HP02T 尾马达和电机安装座
HP02T 尾马达和电机安装座
尾马达的最大电流只有1A左右。
尾马达的最大电流只有1A左右。
尾电机用的PWM电调。
尾电机用的PWM电调。
不含电池的重量。
不含电池的重量。
发表于 2010-9-3 10:17 | 只看该作者
沙发:em15:
发表于 2010-9-3 10:49 | 只看该作者
好马达、好机、好贴,赞!
发表于 2010-9-3 18:49 | 只看该作者
我在用hp08s和hp06s v2不错!
发表于 2010-9-4 12:05 | 只看该作者
我的 华科尔 4#3B 原裝 双无刷 都好好飛
[ 本帖最后由 iamnerd 于 2010-9-4 12:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-4 17:49 | 只看该作者
飞得真不错,我这架是去年买的,那时还没有双无刷的版本。现在用360MA电池可以飞11到12分钟。r
[ 本帖最后由 转速 于 2010-9-5 11:21 编辑 ]
发表于 2010-9-5 02:44 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2010-9-4 17:49 发表
我这架是去买的,那时还没有双无刷的版本。...
多謝! 你的机身是 V2 版 (单无刷用), 尾通部份沒有 V3 版 般加強, 如果 可以買到 V3 版 机身 就最好, 否則可用 CB100 机身 改动一下。
发表于 2010-9-5 14:33 | 只看该作者
好马达、好机、好好好
发表于 2010-9-16 23:17 | 只看该作者
想学你的配置改造一下我的4#3,可是查遍淘宝没有找到楼主所说的HP无刷电机,请指点一二
发表于 2010-9-28 22:02 | 只看该作者
搜 快刷店
