查看: 1071|回复: 8
请教一下金翼的mx2 电机安装问题
发表于 2010-10-5 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示
这样安上浆 长度是不够的
浆会在浆罩里面的位置
如果安装发动机架子和发动机
这个长度是正好
浆在浆罩外面
可是电机没法安装发动机架子
长度短了太多
怎么办呢
[ 本帖最后由 sunantang 于 2010-10-5 15:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-5 13:50 | 只看该作者
希望得到解答
发表于 2010-10-5 17:46 | 只看该作者
箱子里面有一个电机座,需要自己组装起来的 然后再连接到油机座上面就可以了 原配有8个爪牙 用发动机架子里带的长螺丝固定 四个爪牙在后面 四个爪牙在前面加长 最好原配的圆木片也垫上 长度正好 搭配6S 2200  电池 顶到最前面 重心刚好 我配的是4250 KV510 14*6浆 全重2300G  飞的时候很稳 特技动作是不太好做 注意先给起落架加强 否则会趴窝!:em17:
发表于 2010-10-5 17:48 | 只看该作者
我后悔买这架JJ咯 太重了 无奈中~:em12:
发表于 2010-10-5 22:39 | 只看该作者
商家误导,这个是油机啊~~~
 楼主| 发表于 2010-10-6 23:20 | 只看该作者
原帖由 图门呼 于 2010-10-5 17:46 发表
箱子里面有一个电机座,需要自己组装起来的 然后再连接到油机座上面就可以了 原配有8个爪牙 用发动机架子里带的长螺丝固定 四个爪牙在后面 四个爪牙在前面加长 最好原配的圆木片也垫上 长度正好 搭配6S 2200  电池 顶 ...
感谢你的帮助
 楼主| 发表于 2010-10-6 23:21 | 只看该作者
原帖由 我爱丰田绿 于 2010-10-5 22:39 发表
商家误导,这个是油机啊~~~
不是商家误导
开始我要选择电动的260 但是没货了
又看到这个绿色油电2用的 索性买一个了
发表于 2010-10-7 18:32 | 只看该作者
机头罩往里面塞点,实在不行就剪短一点。再不行就用木头加长电机座
发表于 2010-10-7 19:06 | 只看该作者
其实这个价格还是买Hyperion Extra 260 40E比较好
配件齐全
金翼的产品还是不行 皮都没剥 还脆摧腿
而且至少4250是个二冲40级别的动力 飞3D 还是玩40级的比较好
