查看: 3135|回复: 28
给新的小雕铣机准备的台面
发表于 2010-10-3 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: 厚度现在剩下23mm,宽度280mm,长度395mm,做好以后行程能有200*300吧
这个台面没法用现在的雕刻机干,因为铣刀刃长不够,不过别的东西就都可以用现在的雕刻机干了
用大雕刻机生出来小雕刻机:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-3 19:44 | 只看该作者
整个平面现在打表精度在0.03:em15:
发表于 2010-10-3 20:07 | 只看该作者
磨了的吗????????????????????
 楼主| 发表于 2010-10-3 21:12 | 只看该作者
用马路对面的大铣床直径好大的飞刀飞了,然后用砂纸打,然后用手工研磨,最后打表:em15:
发表于 2010-10-3 23:23 | 只看该作者
你厉害。还手工研磨啊。。。最好。最后蘸火一下表面,台面花了你又该心疼了。:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-4 00:27 | 只看该作者
回复 地板 coolmao 的帖子
铝合金的。。。。。我想阳极化,不过要好多米,还是算了:em15: 明天要是有空我就用雕刻机给台面打孔或者开T槽,还没想好:em15:
发表于 2010-10-4 01:28 | 只看该作者
开槽,用铣床弄就好了.成本不高.外加工吧.免得伤机
 楼主| 发表于 2010-10-4 06:50 | 只看该作者
回复 7楼 coolmao 的帖子
我有一台DB30铣床:em15: 开槽不是大问题,如果到马路对面开,也不是大问题
问题是觉得开槽会不会影响刚性跟强度不知道是开槽影响大还是开孔影响大,正在考虑呢,反正还要画图,也不着急:em15:
发表于 2010-10-4 09:19 | 只看该作者
又出新机了:em26: :em15:
看看什么时候也帮弄一个机架:em14:
 楼主| 发表于 2010-10-4 11:01 | 只看该作者
回复 9楼 6eyesdog 的帖子
:em22: 好,为什么不找乌鸦啊:em22:
发表于 2010-10-4 12:01 | 只看该作者
:em15: 加油干!
发表于 2010-10-4 12:12 | 只看该作者
加油干!
发表于 2010-10-4 13:26 | 只看该作者
加煤油干:em15:
发表于 2010-10-4 15:20 | 只看该作者
1:若制作出的台面需要承担冷却水加工工件的,就必须加工T槽,而且不能铣通,周围一圈围好.   刚性方面 ,这类台面好于下边这类.
2:若不想加工需要冷却水的.可考虑直接铣通两头.好处:清扫碎削方便(对我来说都一样)
3:要不想使得台面强度降低太多,可以热处理后加工.或者T槽不要一次铣,可分段2 -3 段于台面,过水.可在分段处通孔即可.因为分段铣槽,强度比1 2 方法要高不少.当然加工难度也高一点. 特别是中间过冷却水部分.也可以考虑制成多个出水口.:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-4 18:25 | 只看该作者
老大,T槽两边都不铣通要怎么铣,怎么进刀。。。。就算能铣出来,怎么把T槽螺母放进去:em22:
发表于 2010-10-4 21:53 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2010-10-4 11:01 发表
那边条件好,买材料应该比这边方便,附近都是机加工的店,大鸡鸡做不了的活可以找人哈:em15:
跑一趟大德路(一个东一个西:em17: ...  .....),还要扛着坐公交车:em23:
两根700mm长的X轴横梁(高40或者50),不知道铝板用多厚合适:em22: 或者上钢板(重量是铝的3倍??):em04:
发表于 2010-10-4 22:19 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2010-10-4 18:25 发表
两头用立铣刀铣条同深与T槽的 宽>T铣刀的槽。明白?
 楼主| 发表于 2010-10-4 23:59 | 只看该作者
回复 17楼 coolmao 的帖子
:em16: 没明白
发表于 2010-10-5 00:01 | 只看该作者
亮啊:em26:
 楼主| 发表于 2010-10-5 00:01 | 只看该作者
回复 14楼 coolmao 的帖子
A3 45是8,大概就是3倍
不过A3或者45可以直接开料的时候让人家用磨床磨过两面,大水磨,精度不高,但是还凑合,估计你要自己雕刻机头自宫
700的轴,你最少也要700的面了吧,算700*500*20,也有56公斤了,还想让我给你扛来扛去:em16: :em16:
