查看: 5732|回复: 67
210车床可以车铁吗?
发表于 2022-2-28 11:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如车个铁的气缸、活塞、曲轴什么的,好不好车?
发表于 2022-2-28 15:39 | 只看该作者
肯定可以,网上有很多210加工视频
发表于 2022-2-28 19:30 | 只看该作者
我CJ0618(2k4)小车都可以车铁。210应该更好点。据说外国人给它改角接触或圆锥滚子轴承后主轴刚性提高,更可以了。
小车需要刀锋利点,进刀小点,避免车震。我知道你地方小,和我一样,所以就不按论坛惯例推荐大床了。
发表于 2022-3-1 10:18 | 只看该作者
车铁那是杠杠的。我的就是210,专啃铁。
 楼主| 发表于 2022-3-1 17:02 | 只看该作者
不锈钢可以车吗?
发表于 2022-3-2 02:53 | 只看该作者
车铁最好买皮带变速的210,就是没有电子调速的那种,直接最大减速比,我的是无刷电机的,一直调到转速三百左右,电机根本没到最佳扭矩输出状态,准备有时间了改皮带轮的减速比了,让最大转速在四百左右
发表于 2022-3-2 02:54 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2022-3-1 17:02
不锈钢可以车吗?
不锈钢和铁是一样的,能不能车看刀好不好
 楼主| 发表于 2022-3-2 09:45 | 只看该作者
YANGYANGCO2 发表于 2022-3-2 02:53
车铁最好买皮带变速的210,就是没有电子调速的那种,直接最大减速比,我的是无刷电机的,一直调到转速三百 ...
某宝上卖的都是齿轮变速的
发表于 2022-3-2 18:09 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2022-3-2 09:45
某宝上卖的都是齿轮变速的
齿轮是连挂轮的,淘宝上买的都是皮带变速的,区别是2速皮带变速加无极变速,还是6级皮带变速,买6级的好,减速比大,电机一直都是全速的,扭力大
发表于 2022-3-2 18:10 | 只看该作者
果然你那个车床玩不久,哈哈哈,要我换的换肯定是换CJM320了
 楼主| 发表于 2022-3-2 20:56 | 只看该作者
YANGYANGCO2 发表于 2022-3-2 18:09
齿轮是连挂轮的,淘宝上买的都是皮带变速的,区别是2速皮带变速加无极变速,还是6级皮带变速,买6级的好 ...
 楼主| 发表于 2022-3-2 20:57 | 只看该作者
发表于 2022-3-2 22:06 | 只看该作者
可以  不过吃刀不能太大
发表于 2022-3-3 00:34 | 只看该作者
我的车床都是一级皮带的。反正我调到100-1800转之间了,车铁杠杠的,不过我是金洋290车床!单边3毫米。没压力、
发表于 2022-3-3 02:24 | 只看该作者
我前几天5毫米的钢板做法兰,外圆110拿带锯锯的,内孔50用车床,没有好的内孔刀,直接拿焊接刀头装在一个大螺丝上,比买的替换式刀片还好用………内孔都没钻直接车的,感觉机器如果减速到最大四百,应该很好用,
发表于 2022-3-3 02:25 | 只看该作者
我的和这个一样,这就是我说的两级皮带,还有种是三根皮带的,那个好
发表于 2022-3-3 09:55 | 只看该作者
完全可以车铁,我的180都可以车,比210还小。
发表于 2022-3-3 12:52 | 只看该作者
210车床可以车铁,只要刀够快,转速进给量调好!完全没有压力!但是装大工件,得转速慢了,不然斗的很
 楼主| 发表于 2022-3-3 17:26 | 只看该作者
发表于 2022-3-5 17:28 | 只看该作者
无非就是个“进给量”大小与耗时的区别。
