查看: 1060|回复: 3
FS600与DS410M的兼容性问题
发表于 2010-10-14 02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的帖子:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=343002
其实去年装的时候就遇到一个棘手的问题, 我怕只是个案, 如果就这样冒失的发到论坛上来, 可能对脆弱的国产品牌声誉有不好的影响, 就没有发, 直到刚才, 终于(大概?)搞清了问题所在, 总算可以一吐而快了
这个问题是, 上电后随机有一个斜盘舵机不动作, 重新上电就好了
另外测试了蛮久也没有发现上电时ok, 中途舵机不动作的情况, 出问题就一定是在上电时立刻表现出来
去年我FS600到手还是1.0版, 调机时很快就发现这个问题, 机率很高, 有时甚至连续好几次都会出现, 而且几天内不同时间测试出故障机率还不一样, 现在回想可能是温度有影响
跟SJGD客服联系后建议我先升级到2.0版看看, 寄回SJGD升级之后工作又忙起来, 直到今年国庆又开始装, 这次这个故障一直没有出现, 直到前天已经组装完成调试时才出现了一次, 当时心情那个烦, 昨天直接去订了Mini VBar
又给SJGD发信询问这个问题, 后来在群上说起这件事, starmoon提到, 他对410M不抱好感, 建议换别的舵机试试, 这时候我才想到可能是舵机问题, 因为这个舵机是套机带的, 之前大概有十几个起落并没有发现过问题, 问题是在调试FS600时出现的, 我就一直没怀疑过它
昨天晚上下班回家又开始测试, 在供电上串了个开关, 这样上电断电比较方便
断电上电了一百多次终于故障重现
在出问题的舵机口上用万用表测, 供电脚电压没问题, 信号脚频率166Hz没问题, 移动摇杆看占空比变化无问题, 上示波器测, 用的示波器很土, 方波显示很丑, 不过还是能看到移动摇杆时波形的变化很正常
这说明问题出在舵机的初始化上? 我把舵机拔下来, 再插上, 果然又恢复动作了...
我猜原因在于FS600输出信号跟DS410M兼容性不太好? 因为这几个410M在直接接到接收机的情况下是正常的
之前有怀疑过是SBEC供电纹波的影响, 我尝试过并上一个电容, 似乎有好转, 有电容的情况下, 测试100多次只出现一次, 取掉电容之后测试20多次出现了两次, 不过测试基数不够大, 仅为猜测
我再来试试把开关串到FS600和410M之间, FS600不断电的情况下对410M重复断电上电看能否重现故障
在450上装FS600的估计不多, 写这个帖子权当笔记了, 走了这么多弯路, 希望对各位模友有所帮助
发表于 2010-10-14 11:47 | 只看该作者
找到问题就可以放下心了,最怕就是不知原因
发表于 2010-10-14 19:57 | 只看该作者
我因为买不到VBAR  问片了淘宝的所有卖家了 都缺货  要2周才多 于是买了FS600 来用下 看那感觉如何    2.0版的   用在  90级油机上   斜盘是 BLS253    应该不会出现这个问题吧
发表于 2010-11-9 19:15 | 只看该作者
淘宝上有VBAR?
