查看: 1488|回复: 16
天!7.3
发表于 2010-9-18 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明书印刷真精美
呃,这是自己印的,激光彩打成本可不便宜,tdf省钱了
说实话,这个说明书格式还行,很高兴看到把警示条例放在很开头的地方。这是一个企业开始成熟的具体体现之一。
内容上还有很大改进余地。
说明书上说,螺距曲线啥是9点的,控上只看到7点,而且有两个设置不知怎的只剩下4点了,说明书里也没有说明怎么从4点或7点改回到7点或者9点
严格说,说明书上光说这个菜单这么操作那么操作是不到位的。作为一个用中文显示的控,屏幕上的字大家都看得懂,但是这个菜单究竟是拍什么用处,什么时候用,参数具体数值什么样意思,相信这才是大部分人真正想了解的东东。这方面,我记得以前futaba的控说明,就有具体说三角翼飞机混控怎么设,滑翔机怎么设,而不仅仅是“通过设置切换开关,来改变副翼,升降,方向的控制比率”
对码貌似和说明书描述有出入,手头只有一个接收机,无法确认,反正是对上了码。对了,一旦对上码,不论你切换到3个模型参数的哪一个,接收机都会响应。这个要是装的是直升飞机里,模型选的却是固定翼。。。话说回来,能够把接收机和模型参数绑定的,估计现在也就jr spektrum有,很多人根本就不知道有这个东东,tdf没有这个功能也算不上什么大事。
找了半天没找到拉距功能,以后要确认控rf输出没问题的话,准备好自行车和对讲机。。。
测试时候用的是测控开机时间用剩的干电池,总电压3.8v,接收机正常工作。
但是,感觉有问题。
首先控的副微调范围似乎很小,要调到几乎1000才能把一个舵臂调平;另外副翼升降在中心位置附近如果只是少许动的话,舵机完全没有反应。
数据说话。
接收的输出在中点时是1.520ms,而且很稳定。调副微调发现,tdf只能到1.37ms,而做对比的6100可以到1.22ms,spktrum的副微调明显比tdf有效。
中点时,操纵杆要动相当于5us的量,接收输出才会有变化,打个比方就是操纵杆中点附近的电子虚位不小,可以明显感觉出来。
另外,控的微调步进默认是40,允许用户自己调节,最小是1.实际上,最小能引起接收变化的步进是10,小于10 的话,微调动一格两格接收是没有反应的
输出分辨率应该是1us左右没错相当于1024吧不过实际当中,市面上舵机能解析出512已经非常不错了。
初步试了下直升机设置,十字盘调平(副微调)和终点调平(行程)都正常工作,三个舵机通道能够独立调节,而动控操纵杆的微调时,对应动作通道的两个或三个舵机会同时动作,符合正确设计。感度设置允许用户用-100 - +100的方式设置也可以用0-100的方式,这个研究了一会才明白。基本上不用说明书就能搞定。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=412061
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=412511
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=412782
发表于 2010-9-18 12:04 | 只看该作者
终于坐到沙发啦…
发表于 2010-9-18 12:15 | 只看该作者
谢谢老金。:em26:
请继续。:loveliness:
发表于 2010-9-18 14:41 | 只看该作者
不知楼主用的是DSO5000A示波器的那个版本的firmware,如果是旧版本的,那么关于接收机输出脉宽的测试的方法就值得商榷了。
Agilent DSO5000A示波器在做测量时是对显存中的数据进行测量,在显存中只是1024*768的矩阵。接收机输出的微小变化在您这个屏幕抓图中是体现不出来的。
建议有二:
1)升级DSO5000A示波器的firmware到6.0以上,示波器新增一个精确测量的模式,支持10K个波形点做测量。此时横轴的分辨率(时间)会大大提高
2)如果示波器firmware是旧版本,那么先zoom in接收机输出脉冲信号的下降沿,在zoom in的窗口中观察脉宽的变化。如本楼的贴图。
这是JR 9X2 配 RS77S接收机的输出。示波器firmware是老版本。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
niba3721 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-9-18 14:52 | 只看该作者
专业的仪器俺没有,没法做这种专业测试,只能看别人测试的结果~~~~~~~~~
发表于 2010-9-18 15:25 | 只看该作者
“中点时,操纵杆要动相当于5us的量,接收输出才会有变化”
不知道这个5us是如何测算出来的,量教练口输出?
我上次说过,根据PCB板的照片分析,天7是用的ATMEGA64,10位A/D转换,如果在软件上没有做过采样处理的话,精度大概能保证8位,也就是4us左右
[ 本帖最后由 lahori 于 2010-9-18 15:27 编辑 ]
发表于 2010-9-18 16:41 | 只看该作者
好专业!深度测评!
发表于 2010-9-18 17:24 | 只看该作者
专业,希望多看都这种技术贴。:em26:
发表于 2010-9-18 20:36 | 只看该作者
8位 就是256级精度哟,从0.5ms----2.5ms分256级,也是8us才对呀:em22:
发表于 2010-9-19 18:18 | 只看该作者
我来看专业帖的:em15:
发表于 2010-9-19 18:26 | 只看该作者
天地飞的说明书真不是一般人看的,因为看了等于没看!
当初初入魔时的天9,研究了半天说明书,还是没法了解每个选项的含义,还是咨询了老手才了解一些功能!
发表于 2010-9-20 11:26 | 只看该作者
原帖由 kasee 于 2010-9-18 20:36 发表
0.5ms-2.5ms是舵机最大行程相当于从0-180度,控的摇杆最大行程只用到了从1ms-2ms这一部分相当那个与45-135度
发表于 2010-9-21 16:57 | 只看该作者
今天去天地飞网站看了下,天7的说明书不见了??
发表于 2010-9-21 17:16 | 只看该作者
顶一个老金!专业!
发表于 2010-9-21 17:42 | 只看该作者
原帖由 kgb7819 于 2010-9-21 16:57 发表
您好:
         我们网站的说明书一直都在啊,网站维护估计被您赶上了,谢谢!
发表于 2010-10-17 11:38 | 只看该作者
不知道天地飞在曲线设置的时候有没有一键还原到中点的功能,JR的有,很方便
发表于 2010-10-17 14:56 | 只看该作者
专业,可以的
