查看: 1008|回复: 5
新人提问
发表于 2010-10-15 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是论坛新人 手上有个甲醇发动机 但是不知道怎么打火 请高手赐教 谢谢
发表于 2010-10-15 18:25 | 只看该作者
要一个点火头,插上去,然后拨发动机。但是你最好找个老手帮你调,帮你发动
很复杂的。
 楼主| 发表于 2010-10-15 19:01 | 只看该作者
回复 沙发 linli1025 的帖子
我在这边不认识其他玩模型的朋友,所以什么都要自己摸索·
你说的点火头就是一节电池直接接到火花塞上吗? 不用其他的东西吗??
发表于 2010-10-15 20:23 | 只看该作者
发动机上有个火头(相当于火花赛)
调整基本没有太大的问题的发动机或者新发动机,装上合适的桨
堵住化油器进气口,拔几下桨把油吸进化油器
把点火器(一般样子有点像小手榴弹),里面有节电池,插在火头上
把风门关到大概只有2到3mm开度,逆时针快速把桨拔过压缩点
如果发动机没太大问题,油针也基本合适,几下就着车了
不过,强烈建议你多吸收点东西再折腾,这东西多少有点危险性的.别伤着自己
 楼主| 发表于 2010-10-16 01:52 | 只看该作者
回复 板凳 南方的北极熊 的帖子
好的 谢谢你的回答·
但是我还有一点不懂 就是那个点火器的结构  还没见过那东西 是直接接电池的正负两极就行吗
发表于 2011-1-2 15:48 | 只看该作者
:em17:
