查看: 2459|回复: 9
画了个接收机、电调、电机、电池的连接图,不知道这样能行不(本人是新人)
发表于 2010-10-28 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是新人才搞懂怎么连,发现好多新人也不知道怎么连,没人画图说明,自己画了个图,顺便把连接两个电机的连接也画出来了,不知道对不对,请大大们指导
 楼主| 发表于 2010-10-28 11:41 | 只看该作者
连接3线到接收机的电调是供电的,连接2线的电调是不供电的,单连一个电机时,直接去掉下面2线的电调就行了
发表于 2010-10-28 12:06 | 只看该作者
双电调,只拼信号线(白色)可以了
发表于 2010-10-28 12:08 | 只看该作者
不知道这样行不行。
 楼主| 发表于 2010-10-28 12:17 | 只看该作者
不是说要把负极也连起,才有回路都嘛
发表于 2010-10-28 13:07 | 只看该作者
你这样接没问题的。一个电调给接收机供电,一个电调只负责控制电机,负极都要连起来的。否则信号过不去
发表于 2010-10-28 13:21 | 只看该作者
向楼主致敬,学习了。
再画个单电机的就更好了,用舵机的也这么连行吗?
[ 本帖最后由 hd0453 于 2010-10-28 13:22 编辑 ]
发表于 2010-10-28 13:30 | 只看该作者
只需要信号线就行了,因为电池的负为公用地!
 楼主| 发表于 2010-10-28 14:27 | 只看该作者
舵机肯定也同理啥,只是不连电池了,因为舵机的电是,电池通过接收机一起供电了
[ 本帖最后由 lj839147 于 2010-10-28 14:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-28 14:32 | 只看该作者
明白,为什么第2个电调的负极都不用连了,因为接收机和电调都使用的一个电池供电,所以就电池连接电调的负极就是信号的回路,所以第2个电调只需要连接信号一条线就行了
