查看: 1523|回复: 9
重新把丘比特拾起来啦~~~
发表于 2010-10-17 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在奥体飞的朋友买了个丘比特V3,一直没法好好飞,一周以后。。。决定转让,偶以友情价收了过来。四合一下面是2张厚厚的海绵双面胶,吸震,并提高四合一的锁尾能力。
四合一电路板下面4根插针是什么呢?下面揭晓。。。
3S电压报警器!也用泡沫棉胶贴上~~本来丘比特V3就头轻,加上报警器配重更加合理。
下面是通电照片~~
原装电机因为安尾桨弄弯了轴,无奈只能换了N60电机,加1.5MM桨保护器和4030,更换之后联动比需要调低。
尾垂早就炸坏。。。找了450炸坏的侧板,结果长度还不够,又把炸断的尾撑加螺丝拧了上去。。。这下合适了。
不过易损的还有脚架,没时间弄碳纤板来做机架,炸了就502粘粘继续用了。
发表于 2010-10-17 20:51 | 只看该作者
好**~~
 楼主| 发表于 2010-10-17 21:17 | 只看该作者
LS的。。别用本论坛敏感词好不。。。:em17:
发表于 2010-10-17 21:23 | 只看该作者
地板
发表于 2010-10-17 21:24 | 只看该作者
地板地板
发表于 2010-10-17 22:13 | 只看该作者
原帖由 8xian 于 2010-10-17 21:24 发表
地板地板
久违了!
8大人,在下的给您请安。
发表于 2010-10-17 22:53 | 只看该作者
看了LZ的海绵体给我启发了,我回头也给我的小丘贴贴试试。我也在北京,无奈没人带也没地儿玩。差点就把丘比特出了
发表于 2010-11-4 15:56 | 只看该作者
丘比特v3很不好飞,没有一定的飞行基础是不好控制的。
 楼主| 发表于 2010-11-4 19:56 | 只看该作者
同意LS的,从丘比特V2~V3锁尾一直都很差,有风的情况下偶尔尾巴还会莫名其妙的转180度,新手飞比较勉强。
但好处是,这个机器杀伤力小,打身上没事儿,相对而言在同等价位和尺寸的机型里面,又算抗风的,室外2~3级风能带出去。
新手一开始还是飞LAMA建立起信心比较好,再开始飞室内小单桨,步步晋级。有老手带,勤练模拟器的话,直接上450也是可以的。
 楼主| 发表于 2010-11-4 19:57 | 只看该作者
其实直接上450才是最经济的,可惜我入门没人带,论坛潜水快1年才买了丘比特V2.5。。。。。:em18:  炸机无数。。配件都有机器贵。唉~~
