查看: 1041|回复: 7
各位高手,看看买哪台机器性价比最好!!!
发表于 2010-11-16 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
◆XYZ轴行程:200×130×40MM
◆外型尺寸:长*宽*高=45*36.5*36.5
◆丝杆:8mm 不锈钢丝杆,螺距1.25mm,铝合金弹性联轴器
◆导轨:采用直径12mm镀铬光杆(硬度58-62)
◆步进电机:XZ轴二手 1.55A 3.1V 42*42*48 步进电机,Y轴 1.2A 4V 42*42*58 二手东方42步进电机
◆主轴电机:全新 24V-48V 带0-4mm钻夹头 超静音直流电机。也可选美国二手60V主轴电机
◆雕刻指令:G 代码,一般采用MACH 控制系统
◆主机框架:采用10MM 非再生PVC板材,数控切割而成。
◆精度指标:加工精度 0.1mm左右、重复定位精度 0.05mm 左右、主轴径向跳动 0.05mm左右
【电控部分】
◆TA8435三轴驱动器一件(带说明书)
◆并口线一条
第一款
第一款
发表于 2010-11-16 15:09 | 只看该作者
多少钱,再说哪台就是好多台选一个,你只发了一个
发表于 2010-11-16 15:35 | 只看该作者
这好象是旗开那种超便宜的雕刻机
发表于 2010-11-16 15:42 | 只看该作者
:em15: 只发了一台,怎么比?
没有价格,怎么“性价比”:em22:
发表于 2010-11-16 15:44 | 只看该作者
没法比较!:em01:
发表于 2010-11-16 15:55 | 只看该作者
和手工做能比:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-16 16:03 | 只看该作者
这个发错了!在下一个帖子里:loveliness:
发表于 2010-11-16 16:07 | 只看该作者
应该不错
虽然是PVC的,但这个机器行程小,刚性应该还是够的。
