查看: 1683|回复: 20
首次遭遇丢机。。。
发表于 2010-11-15 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直以来,我认为丢机是玩F P V的宿命,所以我很小心地努力避免与之懈逅,但是在一个阳光明媚的上午,他还是突然来了。。。
由于最近很忙,所以一个月没有飞了,周日上午有点空,就跑到家附近的学校操场上去过把瘾,上天后飞机状态还行,但回场时,由于操场周边的树在进场航线上,回了两次由于高度太高没有着陆成功,在进行第三次盘旋时,飞机失控,直直向操场外的一个居民小区飞去,最后失去踪影。
叫上两个朋友在居民区做地毯式搜索,可能我的RP还可以,一个多小时后,在仓房后一颗灌木上将其发现,所有机内电子器件完好无损,飞机机身无明显损伤,但最离奇的是飞机右翼失踪了。。。
又找了半个多小时,仍未寻获,遂宣告放弃。共计损失:APC桨(原装)、桨夹、图传发射天线、数传电台发射天线、复合乌鸦右翼各一支。
有多余复合乌鸦机翼的,可以PM我。
发表于 2010-11-15 19:52 | 只看该作者
F P V不可避免啊!
发表于 2010-11-15 20:09 | 只看该作者
做好牺牲的准备:em15: :em15:
发表于 2010-11-15 20:17 | 只看该作者
被人拆了呗,肯定的!
发表于 2010-11-15 20:34 | 只看该作者
可以PM我。用词不当:em15: 都用上数传电台了还丢?怎么回事
发表于 2010-11-15 20:58 | 只看该作者
貌似。。
空中解体。。。
 楼主| 发表于 2010-11-15 21:48 | 只看该作者
刚上的21ap地面站版,进行第二次试飞。初步怀疑是第三次盘旋高度低,2.4G的数传电台信号被树枝遮断,又未设置失控自动返航导致。飞机可能是右翼撞击了大烟囱或是小区里的大树,飞机失去右翼后又借着惯性落到了坠机点。支持以上论断的唯一证据是飞机右水平尾翼有撞击痕迹,而烟囱正在坠机航线上。
发表于 2010-11-15 22:06 | 只看该作者
主翼应该是遭受撞击后自动分离,乌鸦的保护性设计~
发表于 2010-11-15 22:19 | 只看该作者
原帖由 ttnchina 于 2010-11-15 22:06 发表
机翼会自动分离?这是哪门子的保护呀,机翼都分离了,飞机还能独善其身吗?那不是摆明了尸骨无存的下场呀
发表于 2010-11-15 23:44 | 只看该作者
乌鸦的保护性设计 哪有这样保护
发表于 2010-11-15 23:52 | 只看该作者
怎么没有 这个就是这样设计的, 你没看美军乌鸦降落都是解体的,可以受力掉 不会损坏部件
发表于 2010-11-16 00:22 | 只看该作者
俺有多余复合乌鸦机翼  哈哈
发表于 2010-11-16 00:29 | 只看该作者
都上了21AP了还不弄失控自动返航,唉!
发表于 2010-11-16 08:05 | 只看该作者
在大烟囱周围找机翼。
发表于 2010-11-16 08:31 | 只看该作者
按照21ap的地面站版设计,如果数传台信号中断,会自动进入回航模式,不用设置。你可以在地面测试,切断地面数传电源即可,所以应该是其他原因,21ap地面站版我也有,和飞宇工程师探讨过这个问题!
发表于 2010-11-19 12:05 | 只看该作者
要用了地面转接板才会丢失信号自动返航,如果光用电台下行数据,是没有这个功能的。
发表于 2010-11-19 16:46 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2010-11-15 22:19 发表
机翼分离是在撞上障碍物的情况下,就算不分离,撞上建筑物了你还指望能继续飞?
发表于 2010-11-19 18:18 | 只看该作者
:em25:
发表于 2010-11-19 20:52 | 只看该作者
试飞还是小心
发表于 2010-11-20 21:56 | 只看该作者
如果光下行数据的话,应该在遥控上设置失控返航哟
