查看: 3249|回复: 9
求教!工件上用台钻打眼怎么才能打得准??
发表于 2010-11-17 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我不是专业的钳工,自己做了点东西,可在实际操作中,使用台钻打眼总是打得偏,30道50道的是常事儿,1mm2mm的更是多!!
使用丝锥也预先打了一个孔进行定位,可还是有偏差,有什么好的办法没?
发表于 2010-11-17 20:38 | 只看该作者
先划线,用丝锥敲一下,再用小钻打孔,再用大的打
要不用中心钻先打点
再不就用三尖自定心钻头(群钻),不过这个是偏门:em15:一般三尖钻是钻薄板和木工用的, 我没试验过,以前看一个模具高手提过这个钻铁也行
发表于 2010-11-17 20:43 | 只看该作者
先划线,再用样冲,最后钻孔!量大的话就用钻模!
发表于 2010-11-17 20:53 | 只看该作者
钻头要磨好,横刃不正打眼必然偏,不行就中心钻先钻个坑
发表于 2010-11-17 21:09 | 只看该作者
先划线,再用样冲打坑。用小点的钻头,钻完再扩。
发表于 2010-11-17 21:18 | 只看该作者
我是用一小块预先打好孔的透明PVC压在工件上,工件按楼上讲的划线,固定好台钻后钻头下到PVC的孔里再在工件上打出孔来,PVC不要太大最好是小圆盘,容易定位钻头切进工件后小圆片就随钻头转动离开方便利用排出切屑。
发表于 2010-11-17 21:22 | 只看该作者
还有就是检查台钻主轴是否倾斜了,钻夹头是否偏心,如果使用有问题的台钻,这辈子你打不好一个像样的孔
发表于 2010-11-17 21:41 | 只看该作者
夹装要牢固、定位要准确。先试钻,看看位置是否正确,试钻钻的好,才开始正式钻。
发表于 2010-11-17 22:27 | 只看该作者
呵呵 我是新来的 第一次说话哦
不过我钳工还是干的比较好啦 想钻准孔 首先就要把钻头磨的对称 锋利 然后 工件上打上比较重的样冲 然后以样冲为圆心画一个比你想钻的孔略大的一个校正圆
钻头对准样冲 轻轻点一个小坑 然后观察是不是处在校正圆的中心 不是的话慢慢借正 完全正了之后就可以钻下去了 这样做的形位误差我一般可以保证15丝以内 如果要求的更高的话 可以先用比孔径小1-2mm的钻头按照上面的方法钻孔 然后不要移动工件 换大钻头扩到尺寸
发表于 2010-11-17 22:41 | 只看该作者
我也是钳工,玩这个简单,一句话,尽量使用短的钻头,轴滑动探出段也要短,这样就基本可以了,如果你的钻头2刃磨得不对称你就会发现钻头会跳动,那时你就要卸下重新磨钻头
参与人数 1威望 +2 收起 理由
见好就收 + 2 说到点子上了
