查看: 1799|回复: 4
关于电机电调电池匹配的理解不知道对不
发表于 2010-11-28 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翻了半天帖子,总结吸收了一下得出以下结论,请各位大大看看我理解的对不?
红字部分是前人帖子内容,不知道谁发的了,希望发帖的不要介意。
一、首先确定负载的总重量,计算所需电机功率。
电动直升机里,安照1W功率带起4g重量计算的话,如亚拓450飞机按照起飞重量(含电池)是800g计算,实际所需的功率是800/4=200w
1、这里,我觉得如果飞飞航线的话还可以,如果3d的话是否需要再大些?具体要上浮多少合适???
2、电机上一般不标功率,怎么换算呢???
二、确定合适的电调
如果一般选用3片锂电池的串联电压是12.6V,实际带负载后的电压在10V左右,而这时的负载电流是200/10=20(安培)
但是一般出去安全考虑,电调要选择大一点的!
如选择25A的
三、选择电池
电池是根据你飞机的具体来确定用哪种规格的!
选好规格,那么就可以选择容量倍率!
如果一般450飞机都是用2200MA , 容量确定了,那就要看倍率了!
如:2200MA 10C ,那么这个电池能以:2.2A(2200MA =2.2A ) *10=22A
显然不行,那么需要选择15C 2.2*15=33A ,这个可以满足前面的要求了!3、C数是否应该再大些?再大也无所谓吧?
总的来说,就是小电机(当然得满足飞行要求),中电调,大电池,这样不会烧电调又能获得足够的动力,但是不会对电机有损害吧?
4、那么螺旋桨和电机KV的关系如何?又是怎么计算的呢?
[ 本帖最后由 特务 于 2010-11-28 00:07 编辑 ]
发表于 2010-11-28 00:29 | 只看该作者
一般暴力点的电机功率都在500W左右甚至有800W的。25A电调,悬停勉强可以,航线估计都不够。这电调还得没有虚标参数。电池C数当然大点好,对电机没有损害的。电机的KV和传动比有关。一般450电机选用3500到4000KV的电机。配12或者13T齿。
 楼主| 发表于 2010-11-29 12:36 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟解答。
可是,电机上一般不标功率,应该怎么换算呢?
发表于 2020-5-30 11:48 | 只看该作者
坐等高手。
发表于 2020-5-30 19:44 | 只看该作者
十年前的贴都挖出来了
