查看: 3638|回复: 26
我的小电O第一次下水 目测速度接近50公里了 但是跑完船舱里有少量的水 不知道哪进的
发表于 2010-10-25 06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的小电O第一次下水 在公园的小湖里 面积比较小 大家见笑啊 用的锂聚合物电池 3S 1300MAH 20C的 我目测速度接近50公里了 大家帮我看一下是不是有50公里 还有跑完后船舱里有少量的水 不知道哪进的 谁大概有5矿泉水瓶盖那么多吧 船盖 封的很严实 不是从上边进的水  下边是视频
[ 本帖最后由 爱船如命 于 2010-10-25 06:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-25 06:08 | 只看该作者
沙发是自己的
发表于 2010-10-25 06:55 | 只看该作者
有50了,多少kv的
发表于 2010-10-25 06:56 | 只看该作者
估计电池要大肚了。
发表于 2010-10-25 07:54 | 只看该作者
好快
发表于 2010-10-25 08:13 | 只看该作者
哥们你多大的电机啊  居然跑了快3分钟   晕死!    我的船也进水现在分析是轴系部分密封不好。但是加了黄油的话感觉转起来很费力  每次水量都不是很多就没有刻意去处理!
发表于 2010-10-25 08:15 | 只看该作者
船壳和我的一样!不知道楼主用的是什么电机?多少KV?多大的浆?
发表于 2010-10-25 08:54 | 只看该作者
配置适当电池不会大肚的,我跑的比他快也没见电池肚子大,25C的
发表于 2010-10-25 09:07 | 只看该作者
厉害啊~!:em24:
发表于 2010-10-25 09:39 | 只看该作者
3S 1300MAH 20C:em17: :em17:
发表于 2010-10-25 09:58 | 只看该作者
刚才没仔细,这个电池飞飞机还:em17: 差不多
发表于 2010-10-25 10:17 | 只看该作者
啥型號?多少KV的電機?多大的槳?跑3分鐘?沒大肚子。。。。:em17:
发表于 2010-10-25 15:46 | 只看该作者
多长的船  电机什么型号 KV多少  浆多大
1300MAH的电池能跑成这样挺不错的  小成本
发表于 2010-10-25 16:45 | 只看该作者
有50以上了!:em26:
这个锂电真的只有1300MAH  20C?有点怀疑。。。
发表于 2010-10-25 17:00 | 只看该作者
将一些个人经验分享一下,如果有不对请大家指正
电船我分3部分测试防水情况
1  水冷部分:   将你的电机,电调等用水冷管连接好,将出水口用手掐紧,或者你塞一颗螺丝进去,然后用针筒打水进水管,(没针筒用嘴巴含一口水使劲吹也可以) 打不进去,或者吹不动就代表不漏,水冷部分就没问题。
2  防反仓部分:在家试就可以。 将船面的进水孔和船头底部的排气口用电工胶粘好密封,船体树立,从尾部的排水口灌水,灌满,在船仓观察是否有水渗入,有的话补胶
3   船舱部分:  船舱就包括轴系,以及上下盖合模处,是否密封,有无裂痕。如果全浸船就有舵系的防水
楼主可以参考下,从这3方面检查, 当然,下水的时候要粘好胶纸。嘻嘻
发表于 2010-10-25 17:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-10-25 21:34 | 只看该作者
1300MAH  跑3分钟!:em22:   进水应该是屁股的螺丝位置进的水:em15:
发表于 2010-10-25 22:18 | 只看该作者
应该不止50,照样子看电池是要大肚啊。。我用2218电机32**KV用3S1500MAH25C就大肚了:em17:
发表于 2010-10-26 03:40 | 只看该作者
楼主的确是用的1300MAH 20C 3S的电池 都是我飘飘飞机上的电池  不过楼主是先串联 然后在并联 一共用了4块电池 是6S2P  还好 跑完了 电池都没事
发表于 2010-10-26 07:58 | 只看该作者
我发现有的1500mah 20C的电池猛操也不会鼓哦,有些就是一操就鼓,而且是卖得非常非常火爆的一款,这两种价格一样的:em15:
这个速度如果有50了,那么到60了没有呢?:em22:
