查看: 2488|回复: 26
发表于 2010-11-24 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
11111111111111111111111
[ 本帖最后由 四驱改 于 2011-4-10 21:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-24 22:59 | 只看该作者
22222
[ 本帖最后由 四驱改 于 2011-4-10 21:35 编辑 ]
发表于 2010-11-24 23:05 | 只看该作者
步进电机扭力不够?
确认步进电机的电流及细分。请调节好驱动板上的电流,一定要=步进的额定电流或稍微小点也可以。
确认驱动器使用的电源功率是否足够。
MACH3软件的电机设置 必须严格按驱动器调节的细分来设置脉冲和加速度。加速度的大小严重影响电机的转动。自己找到自己电机的最佳速度及加速度。
发表于 2010-11-24 23:10 | 只看该作者
看似电压不足
:em15: 是不是你电机的接线有问题啊,我也不懂,正在研究电机中......!
发表于 2010-11-24 23:11 | 只看该作者
步进电机的驱动不像你想象的那么大,这样试试:
1、提高主轴转速,能到多高,到多高
2、降低进给速率,比如用F20试一下
3、减少下切歩距,一次吃刀0.1mm
4、提高步进电机的驱动电压(增加扭矩)
步进电机的驱动力矩不够,所以你要想办法降低步进电机的运行阻力,比如以上3点等等:em15:
【当然不要贸然提高驱动力矩,否则你的雕刻机可能吃不消】
发表于 2010-11-24 23:14 | 只看该作者
第1个视频的声音。很明显 就是加速度设置不正确。F越高加速度就越快。不然就是这种情况。一般F3000 加速度在300左右合适 不同电机会有偏差。只要高速平稳低速无爬行即可
发表于 2010-11-24 23:16 | 只看该作者
原帖由 四驱改 于 2010-11-24 10:59 PM 发表
请问论坛里的大侠 这是什么原因呢 软件问题?用的是a3777的板子
问题1 键盘控制的时候有XY轴电机均有延迟
    2雕刻东西时候 走刀停顿 而且有很多地方都没到位就抬刀了 要不就是拐弯了 从来没雕出来过直角 我这是分 ...
xy轴的手动控制延迟,可能是因为电脑控制软件中设置了消回差。
发表于 2010-11-24 23:40 | 只看该作者
楼主查查是不是有干扰~:funk:
对了顺带问下雕是什么板材?
 楼主| 发表于 2010-11-25 00:37 | 只看该作者
33333
 楼主| 发表于 2010-11-25 11:17 | 只看该作者
444444
发表于 2010-11-25 11:19 | 只看该作者
问题解决了吗?
发表于 2010-11-25 12:44 | 只看该作者
看LZ 解决问题,我学习。
发表于 2010-11-25 13:11 | 只看该作者
能雕出来就不错
发表于 2010-11-25 13:24 | 只看该作者
jj喝酒了:em15:
发表于 2010-11-25 14:57 | 只看该作者
丝杆和光杆没装平行,我也遇到过这个问题。
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:16 | 只看该作者
555
[ 本帖最后由 四驱改 于 2011-4-10 21:36 编辑 ]
发表于 2010-11-25 15:21 | 只看该作者
LZ弄好了吗?说说什么原因,跟着学习。
发表于 2010-11-25 16:26 | 只看该作者
检查。
1.用的脉冲是上升沿触发还是下降沿触发,与驱动的要求是不是一样。
2.是不是有干扰。
