查看: 8615|回复: 32
简化版17自由度机器人(SUPER ROBOT)
发表于 2010-10-30 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花了几天的时间重新设计了一个17自由度的机器人,头部SG90 其他的MG995。41CM高,1.8KG重,这次轻多了,得益于少了两个舵机且换了一个SG90,全身用的都是通用件14个U型支架、10个舵机支架、2个脚部舵机支架、2个脚(脚重新设计过,底部中空,这样就能在不平整的地面上站稳了)、1块腰、1块肩部、前胸、后背各一块、还有两只手、相对以前的简单多了
SUPER 1.JPG (39.53 KB, 下载次数: 83)
SUPER 2.JPG (44.6 KB, 下载次数: 89)
 楼主| 发表于 2010-10-30 16:20 | 只看该作者
重量是三维软件自动生成了,还需要加些螺丝什么的,但应该不会超过2.0KG.基本上拿0.5的铁板就能做到。打算以后用1.0的铝合金板来做。但是最多也只能再少200g了1.8KG应该是极限了。
SUPER 3.JPG (38.4 KB, 下载次数: 80)
SUPER 4.JPG (20.53 KB, 下载次数: 84)
这是铁板 版本的 用铝合金的话竖直方向的折边就可以不要了,也不用螺丝加强了
SUPER 5.JPG (27.61 KB, 下载次数: 65)
舵机支架
舵机支架
SUPER 6.JPG (22.47 KB, 下载次数: 74)
前胸
前胸
 楼主| 发表于 2010-10-30 16:33 | 只看该作者
用大量的长孔来减轻重量
我是用手电转、锉刀、錾子来加工的
SUPER 7.JPG (40.6 KB, 下载次数: 79)
肩膀
肩膀
SUPER 8.JPG (15 KB, 下载次数: 71)
肩膀展开
肩膀展开
SUPER 9.JPG (23.96 KB, 下载次数: 80)
后背
后背
SUPER 10.JPG (37.58 KB, 下载次数: 98)
腰部
腰部
SUPER 11.JPG (25.92 KB, 下载次数: 103)
腰部展开
腰部展开
 楼主| 发表于 2010-10-30 16:43 | 只看该作者
发完了也祝自己生日快乐
SUPER 12.JPG (30.58 KB, 下载次数: 64)
脚步舵机支架
脚步舵机支架
SUPER 13.JPG (11.61 KB, 下载次数: 72)
SUPER 14.JPG (24.15 KB, 下载次数: 71)
手
SUPER 15.JPG (21.99 KB, 下载次数: 77)
手展开
手展开
SUPER 16.JPG (38.69 KB, 下载次数: 55)
脚
SUPER 17.JPG (15.23 KB, 下载次数: 96)
展开
展开
SUPER 18.JPG (11.71 KB, 下载次数: 84)
脚底中空
脚底中空
发表于 2010-11-1 12:04 | 只看该作者
上图,机器人舵机的力量很大,而且速度可调。希望楼主再接再厉,永远超越。
[ 本帖最后由 大石11111 于 2010-11-15 20:36 编辑 ]
发表于 2010-11-6 21:01 | 只看该作者
请教楼主一下,零件上的孔(方孔,矩形孔)是用什么工具作出来的。
发表于 2010-11-7 17:19 | 只看该作者
一个字:酷
 楼主| 发表于 2010-11-7 22:26 | 只看该作者
开长孔先用电转开好两边,然后用榔头+凿子把中间的连接敲掉,最后用小圆锉+小平锉休整好
发表于 2010-11-7 23:14 | 只看该作者
另一个领域~了解下~:em15:
发表于 2010-11-8 09:25 | 只看该作者
楼主钣金画的不错啊:em24: :em24:
 楼主| 发表于 2010-11-8 20:10 | 只看该作者
其实这个图纸我是后期改了的,便于加工,我把复杂件全部都分开来加工 ,降低加工的难度,然后用螺丝连接就是了,最终效果跟这个是一样的
 楼主| 发表于 2010-11-10 20:28 | 只看该作者
铝合金真的很不错   一个U型支架 一个舵机支架  都很漂亮
外表面的金属光泽很好 ,内表面被锉过了 失去了金属光泽, 其实可以不用喷漆都可以直接用的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
digi01 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2010-11-11 23:28 | 只看该作者
顺便設計了一只烏龜,用的全是這個機器人身上的通用件,只需要再加兩個鈑金件就可以變成烏龜了,所以還是可以一玩的
我的零件都還在加工中呢,大概才加工了1/3,再多加工兩個件 也無所謂了
也可以先玩这个 毕竟我刚好多了10个仿制S3003的垃圾舵机无处可用
发表于 2010-11-12 14:30 | 只看该作者
对机器乌龟比较有兴趣。
我也在用一个烧废了的小汤锅做乌龟机器人,轮式的,比你这个简单。
 楼主| 发表于 2010-11-12 20:31 | 只看该作者
其实我只乌龟也很简单的  主要是看到了KONDO的乌龟  就试着设计了一下,反正都是用的标准件了,不需要复杂的重新设计,多加工两个钣金件就OK了,基本不需要考虑平衡的问题 跟蜘蛛差不多,做出来就是一个纯玩具了  不过我讨厌纯玩具
发表于 2010-11-13 13:07 | 只看该作者
真是高手 佩服我也是是做个
 楼主| 发表于 2010-11-14 21:19 | 只看该作者
我是左改右改,让我控制到只用两张300X400的铝板就把所有的零件都加工完成了(当然零件还没有加工好),还有加上乌龟的几个零件,我把乌龟的零件分成了6个小零件来分别加工,这样省材料,再一周过后就应该完成了,零件应该是一起完成  但先把乌龟拼出来先
 楼主| 发表于 2010-11-14 21:26 | 只看该作者
忘记说了 我一共买了4张 300X400  1MM的5052铝板 1张300X400 2MM 的6061的铝板,本来设计初衷是用两张半三张不到,留一张改改,2MM打算来做需要强度的地方
发张修改过的照片
加了一个背包 保护板,防止摔倒时保护控制板,也修改了下 杂七杂八的零件便于加工,尤其是脚  本来是一个零件被我我分成了5个零件来加工
SUPER 1.JPG (39.87 KB, 下载次数: 61)
SUPER 2.JPG (34.58 KB, 下载次数: 60)
发表于 2010-11-15 10:15 | 只看该作者
对于乌龟我倒是有个想法,加上电池检测电路和光线检测电路。电池电量低的时候爬到阳光下,静默充电。夜间微光环境下进入睡眠模式。调整的好的话,可以7X24小时免维护运转。
 楼主| 发表于 2010-11-15 12:22 | 只看该作者
我的龟壳 也就是机器人的控制板保护板的的尺寸是78X100mm,电池电压是6.6V ,那么充电电压应该是7-8V左右,这样大小的太阳能电池板大概能提供150MAH的电流,即使龟壳三面都贴了太阳能电池板算多电最多算300MAH的电流
乌龟9个舵机,头部基本不动不算 ,算8个38G舵机每个200MAH电流,同时工作1.6A电流,一般有一半同时工作算800MAH电流,爬一下休息一下,或许阳光底下可以 不间断工作
[ 本帖最后由 xqi2 于 2010-11-15 12:26 编辑 ]
