查看: 1497|回复: 16
HLP3H改造驱动轴加轴承
发表于 2010-12-3 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HLP3H改造驱动轴加轴承,利用原车驱动轴罩用改性丙烯酸酯胶粘剂固定,解决驱动轴虚位的问题。
[ 本帖最后由 mym26tank 于 2010-12-3 20:51 编辑 ]
发表于 2010-12-3 20:49 | 只看该作者
啥东西??:em22:
发表于 2010-12-3 20:54 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: 这个家伙改的东西都是精品
发表于 2010-12-3 23:03 | 只看该作者
还是ab胶效果好,得力
 楼主| 发表于 2010-12-4 07:48 | 只看该作者
原帖由 a加b 于 2010-12-3 23:03 发表
还是ab胶效果好,得力
:em17: 这也是AB胶,3~5分钟初步固化,30~60分钟达到强度。硬度较好!
发表于 2010-12-4 08:56 | 只看该作者
说的就是你的AB胶,我意思是,还是AB胶效果好,我用铁丝绑的,绑在车体上,难看点
 楼主| 发表于 2010-12-4 09:08 | 只看该作者
:em23:
发表于 2010-12-4 11:22 | 只看该作者
路轮你加轴承没有,我一直琢磨如何给KV-1加轴承,因为根本没有空间放轴承,要不就是把摇臂轴棍磨小,要不就是把路轮的轴孔磨大,这些都是影响路轮质量的做法,估计改了越野很快就断摇臂轴,断裂路轮轴孔,我只买啦驱动轮和诱导轮的轴承,我说只改装这两个轮子的轴承应该不会脱履带吧,很喜欢KV-1的减震软软的效果好,HL做得最好的就是KV-1了,特别是涂装好后的效果没有说的典型的毛子坦克。
 楼主| 发表于 2010-12-4 11:47 | 只看该作者
回复 8楼 wow99 的帖子
我也头疼小直径负重轮加轴承的问题!我的方法(还在理论中):鉴于负重轮内孔磨损接近6毫米,稍微扩一下将3*6*2.5的轴承挤入,两端各一颗,中间留台,摇臂切去轴用3毫米螺丝代替,拧入摇臂末端埋螺母,或将螺丝灌胶与摇臂固定在负重轮内上螺母。
发表于 2010-12-4 11:52 | 只看该作者
我的是螺丝固定的,别看好看。但是安装起来是有问题的。。。
发表于 2010-12-4 11:53 | 只看该作者
[quote]原帖由 mym26tank 于 2010-12-4 11:47 发表
我也头疼小直径负重轮加轴承的问题!我的方法(还在理论中):鉴于负重轮内孔磨损接近6毫米,稍微扩一下将3*6*2.5的轴承挤入,两端各一颗,中间留台,摇臂切去轴用3毫米螺丝代替,拧入摇臂末端埋螺母,或将螺丝灌胶与 ... [/quo
别纸上谈兵,把你的路轮轴承改装照片拿出来。
发表于 2010-12-4 11:54 | 只看该作者
摇臂切去轴用3毫米螺丝代替,拧入摇臂末端埋螺母,或将螺丝灌胶与摇臂固定在负重轮内上螺母。是个办法。我看到国外的金属底盘就是像这么个弄法。但是问题是HL的塑料摇臂是否有这么个强度。
发表于 2010-12-4 11:56 | 只看该作者
[quote]原帖由 inferno 于 2010-12-4 11:52 发表
我可没有兄弟有技术加工这个金属套环,我的方法是买个有法兰边的轴承直接上到车壳上然后AB胶加固,以后坏啦就用电吹风加热拆下来。
发表于 2010-12-4 11:57 | 只看该作者
原帖由 inferno 于 2010-12-4 11:54 发表
HL那个烂塑料想都不要想,除非有第三方出品的3号金属摇臂。
 楼主| 发表于 2010-12-4 12:17 | 只看该作者
我也是没有LS的有加工条件:em23: 也是没办法的办法!驱动轴轴承买了有半年了就那麽套在上面:em17: ,前几天解决了定位及胶的问题,还有3*6*2.5的轴承还没买回来,还有摇臂加固的问题在解决中,暂时没图:em00:
发表于 2010-12-4 12:37 | 只看该作者
原帖由 wow99 于 2010-12-4 11:57 发表
HL的再差也比小号手的抢。你看那T34软的。跟橡皮泥差不多。
原帖由 wow99 于 2010-12-4 11:52 发表
你的这个方法比我的那个金属套环强。那个金属套环中看不中用,安装的时候很费事。
 楼主| 发表于 2010-12-4 13:10 | 只看该作者
:em15: 我倒没觉得我这个有多难装!找个20毫米的瓶盖打孔先把轴承镶嵌在孔内,(在砂纸上莫盖子边缘直至放入驱动轴罩与罩边平!)灌胶加固,边上摸胶套在轴上,盖上驱动轴罩····待胶干起下,再加胶加固······收工:em15:
轴上要抹润滑油!:em24:
[ 本帖最后由 mym26tank 于 2010-12-4 13:14 编辑 ]
