查看: 1332|回复: 14
新出的火狐255尾波总成不错
发表于 2010-12-10 08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨收了火狐255旋冀总成和尾巴总成.感觉255尾总成是个不错的东西.双推结构.有意思的是这套尾总成可以在200.250.255这三种机型上通用.
发表于 2010-12-10 10:02 | 只看该作者
255尾波总成可以和200副换吗?
发表于 2010-12-10 10:14 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-12-10 10:27 | 只看该作者
lz哪儿收的,买个给skya250换上
发表于 2010-12-10 11:04 | 只看该作者
255尾波总成可以和250副换吗?
发表于 2010-12-10 11:20 | 只看该作者
怎么没有图片?:em20:
发表于 2010-12-10 13:30 | 只看该作者
自飞的EP255金属尾巴是9mm,8.5mm各一个版本, 然后9mm版+7mm衬套用于200
不知道火狐尾巴总成如何兼容7mm,8.5mm,9mm尾管,请楼主说明一下
发表于 2010-12-10 13:45 | 只看该作者
有图有真相
发表于 2010-12-10 15:05 | 只看该作者
回复 7楼 yxu2008 的帖子
估计方法一样  +衬套
发表于 2010-12-10 17:14 | 只看该作者
无图,有图就最好!!
发表于 2010-12-10 19:39 | 只看该作者
原帖由 yxu2008 于 2010-12-10 13:30 发表
前两天发的
原帖由 luopeixuan 于 2010-12-10 17:14 发表
无图,有图就最好!!
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=435792
发表于 2010-12-10 19:53 | 只看该作者
建议新200,配255的旋翼头和尾波箱。
 楼主| 发表于 2010-12-11 00:09 | 只看该作者
纠正一下
刚把255主旋翼装在200上.感觉比原来稳多了.究其原因是255平衡杆比200长3cm.并且平衡翼也比200的宽大.而255的尾波总成不适合用在200机上.原因有二.第一个是255尾波箱取消了压带轮.导至皮带与尾管有磨擦现象.要想体验尾双推的感觉.看来得把机身换成255的才行.二是200的尾舵拉杆长.无法调正尾螺距中立点.请有改装愿望的朋友慎用.另外我己基本找到200容易射尾桨的根本原因及根治办法.这几天做破坏性试验.如确有效会择日与玩火狐200的朋友分享。
发表于 2010-12-11 08:02 | 只看该作者
路过,看看。
