查看: 568|回复: 5
电机烧了,向大家求助
发表于 2010-11-29 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的亚拓430X电机烧掉了,现在想自己拆开绕线,把它改成固定翼上用的电机,不知可以不,原电机的KV值是3550KV,重量是60G,功率是300W,用11.1V 、2200mAH的电池,不知怎样能降低KV值,请大家不啬指教。
发表于 2010-11-30 08:21 | 只看该作者
拆下来 重新绕线圈
发表于 2010-11-30 19:08 | 只看该作者
换比原来细的铜线绕。越细kv值越低,转速也越低。
发表于 2010-12-2 13:30 | 只看该作者
I:加磁铁,不过太麻烦。
2:线圈增加匝数。
发表于 2010-12-10 18:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-12-10 19:02 | 只看该作者
那固定翼 估计很牛了
